Сообщение от П.А.Н.
чтобы прошить - нужно разбирать коробку.
Не знал...., а зачем ее разбирать?
ОФФ: Мульт смотрели "Вовка в тридевятом царстве"?
Цитата: "Эх, мне бы только бы это суметь....."
Жаль нет Консалта, и побаловаться не кто не дает, далее перевод, корявенький, но суть ясна...
- Обратите внимание: CONSULT III поддерживает перепрограммирование ECU на 2007 год и позже модели автомобилей.
ПРИМЕЧАНИЕ: CONSULT III диагностическая версия программного 8,10 или выше требуется при выполнении операций перепрограммирования.
Для того, чтобы найти надлежащий ECU или TCM файла, вам нужно будет искать применимых технических служб бюллетень (TSB) для Вашего автомобиля. Инструкции в (TSB) будет определить и сообщать вам о
новейших ECU или TCM для Вашего автомобиля.
Поиск по (TSB)
Выберите текущий ECU или TCM # из выпадающего списка, как указано в (TSB).
Пожалуйста, просмотрите найдено для ECU или TCM # Вы ввели. Если эти характеристики являются точными, то мы определили новый ECU или TCM программы файл перепрограммирования данных для вашего автомобиля.
Для того, чтобы перепрограммировать с использованием новейших данных ECU, вам необходимо скачать и установить исходный файл программы.
Nissan имеет проверяются только устройство и не может обеспечить поддержку на любом другом сквозного устройств.
Скачать файл перепрограммирования (2,9 МБ)
Добавлено через 15 минут
Сообщение от VladGor
Вариатором управляет процессор (в коробке алюминиевой под капотом)
Так и есть, вариатором управляют, а точнее завязаны на нем все 3 наших блока:
Основной: ТСМ - TRANSMISSION CONTROL MODULE система управления CVT (там и прошивка сидит)
Дальше раздача: с блока ЕСМ, который обрабатывает сигнал от датчика коленвала, датчика распредвала и положения педали газа на блок ТСМ. И с блока ТСМ, на ВСМ,который обрабатывает сигнал от выключателя стоп-сигналов.
Кстати: с 03/2007 по 11/2007 была одна прошивка, а с 11/2007 и по сей день другая, это на 2,5 MCVT
Хм..., и еще..., оказывается прошивка отличается в зависимости от комплектации авто, например на 2,5 MCVT LE - одна прошивка, а на 2,5 MCVT SE - другая, отличие в speccode: CLAS3
