Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #391   17.05.2014, 08:34
Сообщение от Brujo Посмотреть сообщение
какие последствия от заглушки?
не будет сажа лететь во впускной.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #392   17.05.2014, 11:34
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
В бензиновых моторах сажи нет и быть не может - это раз. А два - при живой механике и электрике мотора отключение рабочего ЕГР чревато ловлей детонации при температурах воздуха под 30 градусов и более.
Старый #393   17.05.2014, 17:49
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
конечно же. наш бензин сгорает без остатка. "блажен кто верует".
Старый #394   17.05.2014, 18:09
Нет, конечно, налет есть - но это не сажа (да, разница есть). И чистится налет быстро и непринужденно - но лишь при отсутствии масложора. А если масложор имеет место быть - то глушение ЕГР бессмысленно априори. Я тоже себе глушил когда-то ЕГР, потом разглушил - и не жалею.
Старый #395   17.05.2014, 18:29
вот тут как раз всё наоборот. чем больше масложор-тем больше сажи.
Старый #396   17.05.2014, 18:51
Если маслице жрёт - нужно мотор делать, а не клапан глушить ))
Brujo вне форума Brujo
Старый #397   18.05.2014, 04:32
уж не знаю связано ли это с заглушкой, хотя не вижу логики и связи кондея с заглушкой, но ситуация такая. сегодня включаю кондей, а он не включается т.е обороты стоят на месте. вентилятор работает, но сам клапан на дроселе не включается, хотя его проверял подавал на него отдельно 12в, он тоже работает. и лампочка кондея загорается. мб это рэлюшка накрылась или еще чего, народ подскажите где ее искать или может еще что надо проверить. я так понимаю эбу не выдает напряжение на клапан и поэтому он не включается.
Старый #398   18.05.2014, 10:30
Макс,систему ЕГР внедрили под давлением "зелёных". это известно всем.ДВС-это как собаке пятая нога.
Старый #399   18.05.2014, 10:51
Олег, это понятно, но без коррекции прошивки отключать ЕГР только механически некорректно (а мозги на GA не шьются). Проблема при отключении - в жару происходит локальный перегрев камер сгорания и, как правило - детонация, её не будет только на 98-м. )) Только я не совсем готов перейти на 98-й, да и нет его на наших заправках, а датчика детонации на моторе нет и заворачивать УОЗ позже не хочется - ибо машинко потупеет. Есть альтернативы? Я вижу только два варианта - либо не глушить ЕГР, либо замена мотора на SR
Старый #400   19.05.2014, 01:06
Покатался я с заглушкой. Особой прибавке в динамике не ощутил, разве что на низах чуть пошустрее. А вот мотор начал троить, стал более шумно работать. Вывод : не надо глушить то, что японцы поставили, наверно им виднее)))
