# 391
16.07.2010, 14:47
Сообщение от VladGor
 Разница у 2л и 2,5 л Трейла в управлении вариатором, вариатор на обоих REOF10A
Спасибо!
А на сайте у JATCO указан JF011E!? Одно и то-же?
# 392
16.07.2010, 15:48
Сообщение от Jamo
На Out пишут JF011FE., вариатор такой же. Похоже номер REOF10A внутренний ниссановский, из мануала на ниссан.
# 393
17.07.2010, 00:00
Совершенно верно! Тот номер что дал я, это из ESM, а другой - номер Джатко. По сути одно и тоже.
# 394
18.07.2010, 22:50
номера разные и могут быть отличия, но этого еще никто не проверял и врят ли проверит..
# 395
18.08.2010, 12:11
Сообщение от bl_monk
 вчера заметил именно скрежет, буквально на пару-тройку секунд при движении если разгонятся в горку.
Ответ нашли на ТО. Над коленвалом у нас стоит фольга теплозащиты, когда ездил по не совсем асфальтированной дороге, а попросту по г..щу я согшул эту теплозащиту в гармошку. Поэтому при движении на 3000 об/мин "гармошка" теплозащиты входила в резонанс и скежетала.
Вылечили выправлением теплозащиты и прикручиванием ее шурупом к днищу
# 396
18.08.2010, 12:25
Фольга над коленвалом?! Интересно...!
# 397
18.08.2010, 12:35
Видимо имелось в виду это.
# 398
18.08.2010, 13:18
Да, Fenix747 прав, именно это и громыхало. Но для придания звука данному элементу конструкции нужно полазить либо по глубокому снегу либо по г..щу, и то это может случится не после первой попытки
# 399
27.08.2010, 21:13
Сначала хрюкало, потом погромыхивало, потом.... пару раз останавливался искать оторвавшийся бампер... Фольговый экран - заменили (2800). Парковка в сугроб имеет обортную сторону. Теперь комфорт, тишина, мысль продать начинает уходить.
# 400
22.09.2010, 01:40
Вдруг кто-то сталкивался?
Намедни, после рыбалки, вдалеке от населённых пунктов обнаружил, что после запуска двигателя, при установке ручки переключения скоростей в положение D или R двигатель глохнет (напоминает ситуацию при резком бросании педали сцепления на автомобиле с механикой).
Только на тридцатой (или сороковой ) попытке авто не заглохло и «с пробуксовкой» тронулось с места.
Аналогичная ситуация произошла и в начале июля сего года. Тогда же была проведена трёхчасовая диагностика, которая ничего не показала…
