# 391
29.11.2011, 00:31
воздухом давить чтобы грязь вылетела...но если ты говоришь там сухо...
# 392
29.11.2011, 13:44
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по блокировкам АРБ.
Интересует номер блокировки. У меня патрол купленный в России в 2005 году со штатной задней блокировкой.
И что делать со штатной блокировкой? Она спросом на рынке Б.У. пользуется?
Лягушку потом можно выкинуть и на её место заглушку поставить? Идёт ли эта заглушка в комплекте с блокировкой АРБ?
# 393
29.11.2011, 14:26
Во блин  . А чем родная не устраивает ?
# 394
29.11.2011, 14:34
В отличие от АРБ не сразу включается. Да и передняя Уже АРБ стоит. Штатная чего-то не сразу включается, заморачиваться с ремонтом не хочу. Есть возможность АРБ поставить.
Последний раз редактировалось Пуська, 30.11.2011 в 00:36.
Причина: Излишнее цитирование
# 395
29.11.2011, 15:15
Сообщение от Radist77
Если все исправно, включается мгновенно. Другой вопрос, что слишком много деталей должно быть исправно(муфта в дифференциале не слизана, клапана, актюатор, магистрали) и исправный концевик.
# 396
29.11.2011, 17:25
Я так понял у АРБ для 61 патрулей 2 блокировки.
ARB 135 для задних барабанных тормозов и ARB 70 для дисковых тормозов.
Я прав?
# 397
18.01.2012, 10:02
навернулась штатная кнопочная блокировка заднего моста на у60.
сначала были симптомы - включилась с кнопки, я выехал, отключил. лампа потухла. через некоторое время стал замечать что зад залочен. далее зад вроде разлочил.
стали иногда появляться скрипы из заднего моста на скорости, пару раз дергало.
слил масло (маслом это не назвать), много стружки (около 5мм). залил новое.
По факту. вакуум дует откуда надо. на вкл выкл блок не включается (лампочка не горит, мост по факту не залочен).
Говорят что там вилка зализывается рано или поздно.
Вобщем что тут можно сделать?
koni heavy track
# 398
18.01.2012, 12:19
Сообщение от Валик
 навернулась штатная кнопочная блокировка заднего моста на у60....
Вряд ли что-то получиться сделать. там не вилка зализываеться (Y61 - если схема одна). Там вилка двигает одну шестерню, на которой сбоку два кулачка, эти кулачки при движении шестерни на валу, попадаю в отверстия на другой шестерни. и происходит блокировка. В процессе эксплуатации, кулачки могут сточится, отверстия разбить и как следствие зацепления не будет и блокировки тоже.
# 399
18.01.2012, 17:21
есть ли смысл разбирать и смотреть что внутри?
koni heavy track
# 400
19.01.2012, 15:45
Сообщение от Валик
насчет смысла не знаю, если кулачки слизало, так и смотреть нечего. масло поменять. а вдруг там что-нибудь другое.
