![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 391
08.04.2010, 00:53
Вывод: после конкретной чистки и мойки ДЗ и КХХ нужно делать чисто конкретную и строго последовательную настройку двигла... и будет, то, что доктор прописал... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
# 392
08.04.2010, 01:04
Я лично так понял. После чистки ДЗ и узла в целом: Если обороты высокие и обучением проблема не снята и винт регулировки ХХ закручен, но реакции на него не происходит. Значит идет дополнительный подсос через клапан ХХ или увеличенный зазор заслонки.
1.Приопускаем заслонку ( без фанатизма, чтоб камеры почти касалась) и приоткручиваем винт ХХ.
2.Заводим и выставляем базовые обороты.
3.Подключаем разъем и проверяем.
# 393
08.04.2010, 01:11
Сообщение от Stepik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вывод: после конкретной чистки и мойки ДЗ и КХХ нужно делать чисто конкретную и строго последовательную настройку двигла... и будет, то, что доктор прописал... ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
Это всегда стоит того, но большинство принципиальных параметров не прописано для пользователей. А программы и подробные настройки имеют только официалы и естественно делится ими ни с кем не будут - это их хлеб. На практике-же им заморачиваться с проблемами просто лень.
# 394
08.04.2010, 09:07
Сегодня с утра на улице +5. Решил посмотреть какими будут прогревочные. ( До чистки ДЗ они у меня были максимум 1100 при любом морозе, да и то сначало машину трясло на 700, помогал ВСЕГДА педалью газа, потом возростали до 1100). Итак запускаю движок: прогревочные сразу 1500 и стоят, не прыгают, по мере прогрева опускаются адекватно.: стрелка указателя температуры ОЖ на нижней риске- обороты постепенно на 1000. Все прекрасно!!! Свою эпопею по чистке и настройке Х.Х. считаю завершенной. В планах замена термостата, ремонт контактов заднего стекла ( отлетел), установка водительского концевика. Через недельку кузовные работы: ремонт порогов и т.д.- но это уже на сервисе. Да и отпуска только неделя осталась! А планов много!!! ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 395
08.04.2010, 09:13
Сообщение от pozolgen
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Решился его немного подкрутить, сделав засечки, чтобы в случае чего все вернуть на место.
Так он в краске был или нет?
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Он каленый, а дроссельный узел силумин.
Не понял связи. Пружина на оси ДЗ прижимает кулачек к рег. винту. Я бы понял, если бы зазор между корпусом ДЗ и самой ДЗ уменьшился за счет выработки винта, но никак не увеличился.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ниже 1100-1200 не опускались
Может быть подсос воздуха от каких-нибудь клапанов, например, клапан продувки адсорбера.
Сообщение от fr15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А самое интересное симптомы у всех одни, а способы лечения разные,так и не получиться пока что сделать конкретный ЛИКБЕЗ по данной теме.
Симптомы-то одни, а болезни могут быть разные, соответственно и лечение.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тогда базовые были на сотку меньше около 800 и ниже ни в какую.
Кстати, Степан задал правильный вопрос - а после регулировки упорным винтом зазора в ДЗ проверялось ли сопротивление ДПДЗ?
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скачок на 1800 потом 1600 и медленно ползут вниз по мере прогрева.
На этот счет я проводил опыты.
1. Отключил кхх - обороты стали при заводке на холодную меньше, численно не помню, не суть. Т.е. скачка нет - обороты какие при включении были так и есть и по мере прогрева опускаются. При этом я подключил мультиметр на фишку кхх - действительно, при включении двигателя туда подается одно напряжение, потом меньше. Этим объясняется 1800 потом 1600.
2. Подложил под кбхх 2 монетки - обороты на холодную стали еще меньше - зимой в мороз примерно 1300. Единственное, что неудобно, при отключенном кхх, когда двигатель прогрет и увеличивается нагрузка на хх обороты здорово проседают.
3. Развальцевал кхх и подкрутил упорный винт. Тут надо не переусердствовать, иначе клапан при увеличении нагрузки вообще открываться не будет. В итоге у меня стоят 2 монетки, подключен кхх и бороты в мороз около 1400. Избавиться от монеток, наверное, можно подрегулировав шток кбхх, но пока лень.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А раньше ведь такого не было.
Раньше не было, потому как зазоры в кхх и ДЗ были меньше из-за отложений. Знать бы как оно должно быть с новья, тогда да.
PS Кстати, на моем двигателе можно на базовых оборотах чисто винтом регулировки хх запросто его заглушить, при этом есть не слабый зазор между корпусом ДЗ и самой ДЗ.
# 396
08.04.2010, 09:34
Сообщение от JohnnyK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так он в краске был или нет?
Точно нет. А вот регулировочный на кулачке быстрого хода в краске. Быть может мою заслонку уже и регулировали - теперь и не узнать. Вот чтобы было понятно, здесь у меня краски не было http://s46.radikal.ru/i113/1004/00/ce130a46d10c.jpg
# 397
08.04.2010, 10:50
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Быть может мою заслонку уже и регулировали - теперь и не узнать.
Скорее всего регулировали. Как видишь - краска должна быть.
А ты когда зазор между самой ДЗ и корпусом смотрел - кулачек бхх отжимал? Просто когда в руках держишь ДЗ, то кулачек бхх немного заслонку приоткрывает - зависит от температуры на улице.
# 398
08.04.2010, 11:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не понял связи. Пружина на оси ДЗ прижимает кулачек к рег. винту. Я бы понял, если бы зазор между корпусом ДЗ и самой ДЗ уменьшился за счет выработки винта, но никак не увеличился.
Имеется ввиду разность всех выработок в целом. И на оси ДЗ, и на винтике, и на упоре винта.
А кто нибудь смазывал ось ДЗ, клапан ХХ? Похоже что нет. А ведь карбклинеры вымывают все останки смазки. Без смазки эти узлы подвергаются усиленному износу. Самая большая неприятность - это отсутствие смазки на оси ДЗ. За одну короткую поездку мы нажимаем педальку несколько сотен раз!
# 399
08.04.2010, 11:16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Без смазки эти узлы подвергаются усиленному износу.
Честно говоря не встречал там усиленного износа ни на альмере, ни на газели своей (пробег 280К).
# 400
08.04.2010, 11:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А ты когда зазор между самой ДЗ и корпусом смотрел - кулачек бхх отжимал?
Да можно что нибудь подложить под шток терморезистора ( до совмещения меток А. и С - типа движок горячий, после регулировки винтом положения ДЗ эти проставки просто убрать. При условии что сам терморезистор исправен.). Когда проставки поставишь будет видно, что кулачек не оказывает влияния на ДЗ.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
