![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 391
29.11.2010, 18:07
проверили мне нагрузочной вилкой - сказали акб в огне, проблем быть не должно. зарядка тоже ок
стоит варта с пусковым током 600 ампер. есть мысль что акб в норме, просто слабый ток для такого мотора и на загустевшем масле стартер вяло маслает.
попробую сегодня зарядить ночью, через пару дней сделаю вывод - стоит менять или нет
# 392
29.11.2010, 18:32
Сообщение от Nikita707
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скорее всего вам есть смысл купить новый.
Повторю свой давний вопрос: Какие модели встают без переделок т.е. четко в штатное место? Список ИМХО в факе д.б.....
# 393
29.11.2010, 22:15
Сообщение от Alexander1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Повторю свой давний вопрос: Какие модели встают без переделок т.е. четко в штатное место? Список ИМХО в факе д.б.....
Больше данных чем дал в таблице, увы пока дать не могу, т.к. пока свой ПАТ еще не получил. И он должен быть дизельным, а у вас бензин. Выше был пост, что в дизель встает 95 А/ч. Вам посоветую промерить нишу и подобрать из тех размеров, которые есть в таблице.
# 394
29.11.2010, 23:15
Сообщение от j555k
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) так вот за весь путь 18 часов она не не зарядилась
Родной умер через год.Не брал заряд. Поставил новый аккум. Год отработал без нареканий. Сейчас опять недозаряжается от генератора. Поставил на тренировку. В качестве зарядного устройства использовал лабораторный источник 2-30в и ток 0-10а. Выставил 14,3 вольта(такое напряжение дает родной генератор). Так вот!!! Годовалый аккумулятор при этом напряжении, при заряженности на 50% (считай заряженный наполовину) потреблял ток 0,25а. Множим 0,25а на 18 часов получается 4,5 а/ч всего берет за это время. Дал два полных цикла разряд-заряд. На втором цикле при этом-же напряжении до конца зарядки (по кипению и плотности электролита) ток не упал ниже 1а. Отсюда вывод: неполностью заряженный аккумулятор быстро сульфатируется. Отсюда маленький пусковой ток и маленький зарядный ток. Процесс умирания от недозаряда очень быстрый. За зарядом нужно следить. Или тренировать изредка, кому не хлопотно.
Правильный путь всегда один - свой!
Последний раз редактировалось BigVlad, 29.11.2010 в 23:37.
# 395
29.11.2010, 23:24
Сообщение от BigVlad
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) За зарядом нужно следить. Или тренировать изредка, кому не хлопотно
+1...
# 396
01.12.2010, 16:31
Умер таки аккумулятор сегодня... ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif) Из салона стоял Tudor L2. SAE 580 amps RC 110 дальше стерты буквы.. (ошибочка ранее получилась..) Штатное место явно больше - 280/175 мм примерно.. Этот был видимо как в спецификациях - 242/175/190. У кого-нибудь стоял такой как у меня, или это в салоне такой подсуропили?.. Хотя отработал 3 с небольшим года - нормально вроде.. Заказал себе Bosch Silver Plus S5005 63 А/Ч 610 A обр. пол. (242*175*190) 563400 D15. Хотя можно было и поболе вместить, но не стал, так как не знаю потянет генератор на бензинке большую емкость, да еще и при не ежедневных катаниях.. Или наоборот надо было 70 - 75 А/Ч брать?
# 397
01.12.2010, 17:56
бошовский с4 на 95 не совсем как надо встаёт. Придётся верхние крепление переделывать или новое делать, а так же скорей всего придётся корытце под акб подрезать или новое по больше(насчёт этого не знаю есть ли они), акб туда не встаёт.
# 398
01.12.2010, 18:18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Из салона стоял Tudor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) это в салоне такой подсуропили?
С вероятностью 99,9 % - да.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) отработал 3 с небольшим года
Он свое отработал...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) потянет генератор на бензинке большую емкость?
Потянет... Но, не злоупотреблять... ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) 70-75 вполне-вполне...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) надо было 70 - 75 А/Ч брать?
Я пока исчо на штатной Варте... претензий нет. Один разок потренировал 2,5 года назад и... и фсё. В любой мороз с полтычка. Но... если буду менять, то ставить буду именно на 70-75... Генератор тянет эти цифры вполне... Больше - смысла нет... Гелевый тогда нужно просто... на 65 а/ч... Правда, стоит он как 3 простых... ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 399
01.12.2010, 19:26
Сообщение от Fома
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от Alexander1
Ну, тогда озвучу салон - Пеликан-авто.. Будьте внимательны при покупке...
Я правильно понимаю, что у меня аккум стоял всего 58 А/Ч?
Или наоборот 110, а 580 это пусковой?
Последний раз редактировалось Alexander1, 01.12.2010 в 19:26.
# 400
01.12.2010, 19:34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня аккум стоял всего 58 А/Ч?
Должна была быть Варта или исчо што но... под лэйблом Ниссан... ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Но... это - дело прошлое... Ибо,
Сообщение от Fома
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Он свое отработал...
Забудь... ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
