# 391
27.10.2016, 08:22
Сообщение от vitalliy
 Меня тоже поражало когда в магазине Детский мир лежали прокладки типа Tampax и подобные товары))) Благо сейчас уже упорядочили все это дело.
Ты когда последний раз по деревням ездил? Там плевать хотели на " товарное соседство".
Это у вас в столицах регламент, внутренняя инструкция, культура обслуживания, а у нас пошёл в сельпо, если тебя не знают и ты не местный, то обязательно подсунут какую-нибудь просрочку.
# 392
27.10.2016, 08:35
Bumer40, Вот чел и Киева отметился и я вспомнил что было такое. А про сельмаги и так понятно, там Океи с Лентами не проканают)))
# 393
23.11.2016, 14:29
А радиальный люфт внутренних шрусов - это норма или нет? Ппц у меня они болтаются. И что удивительно сальники сухие
# 394
24.11.2016, 00:10
Сообщение от Stalt
Когда колбасить после 80 начнет под нагрузкой, тогда и поменяешь.
# 395
11.03.2017, 08:00
Подскажите пожалуйста, в магазине Vin выдаёт 2 варианта правый наружный шрус , оба под заказ ((((. разница в количестве зубов абс! это так пренципиально илиможно взять без абс и переставить туда старое кольцо,?!
# 396
11.03.2017, 10:50
Сообщение от strkld
Точно не помню, но возможно проточка под диаметр кольца есть только на шрусах под АБС. Поэтому лучше взять с кольцом, а при надобности переставить.
# 397
15.03.2017, 14:44
Кто подскажет в чём может быть проблема? Последние пару месяцев странный сильный стук при резком повороте вправо,т.е когда тачка приседает на левое колесо. Что удивительно,звук этот есть не постоянно и стоит мне поехать в сервис как он полностью блин пропадает  Вчера с самого утра и весь день был страшенный хруст-удары как будто шарнир какой то при повороте,ездил потихоньку,еле до дома доехал вечером думал чёнибудь отвалится. Сегодня с утра выезжаю- звуков ноль! Доехал до сервиса и руками развожу,как ни старался ни крутился звука не появилось. Уже второй раз так в сервис приезжаю. Глянули шаровые рулевые,пыльники шруса всё целое. Чё за мистика? Один раз вообще по дороге в сервис звук пропал,диагностировать не получилось,всё дёргали смотрели всё целое.
Добавлено через 4 минуты
Ещё заметил то что сегодня очень сыро,лужи по пояс. Может смазывается водой где то что то и звук исчезает?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 15.03.2017 в 14:45.
15.03.2017, 19:57
Tatir, Если в поворотах да при нагрузке, то шрус. Жди, проявится. На площадку выезжаешь и проверяешь с открытыми окнами чтоб понять с какой стороны и нагрузку посильней, но без фанатизма, а то развалится прямо там.
# 399
16.03.2017, 11:43
vitalliy, Виталь,а может пружина такие звуки издавать из-за чего нибудь,например из-за убитого опорника? Щас думаю у меня пружина лопнула как раз после таких звуков.
Добавлено через 28 секунд
Сегодня кстати ездил и опять всё тихо,как нагрузку не давал ни единого звука....
 Жди, проявится
Очень странно проявляется....то ужасный звук как будто что то рассыпалось уже,то его вообще нет,странно как то..Если шрус убитый почему он затихает?
Последний раз редактировалось Tatir, 16.03.2017 в 11:43.
16.03.2017, 11:45
Сообщение от Tatir
Пружина скрипеть об опоры может, если резинки пробиты. Но на повороты ей пофиг.
Сообщение от Tatir
Разбери хоть один и посмотри, может тогда поймешь... Шарики в разное положение встать могут, нагрев остывание влияет т.к. там уже смазки нет...
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.03.2017 в 11:45.
