![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 391
27.03.2017, 14:45
Разобрал ,слизало зубья на ведомой шестерне ,феродо и диск в хорошем состояние лук .Выжимной шелестит и люфт есть ,корзина и маховик в норме .Может кто знает причину ?
# 392
06.04.2017, 23:22
Поменял , с трудом завели ,на тальке движок приподняли по раздолбайству не отсоединил топливопровод - оборвал ,завоздушило .И походу кранты датчику положения коленвала ошибка выскакивает . Но самое главное педаль муфты от самого пола ,и не отрегулируешь .Так то все включается ,машина едет не буксует .Может у кого было такое ?
# 393
08.04.2017, 11:19
Может пригодится кому .Менять надо в сборе корзину ,диск ,выжимной .И не смотреть как я на неплохое состояние которые стояли .На 39 странице demox все досконально расписал и я же читал всю тему ,и с его же выписок себе подыскивал замену ,даже человек с соседней темы предлагал корзину .Теперь все по новой делать надо .
# 394
08.04.2017, 16:28
Motorcycel, педаль у тебя у пола срабатывает?
прокачке поддаётся?
У тебя же в коробке как понимаю проблема была, а не в сцеплении.
У меня пару мнений, из классики.
1-главный шалит, цилиндр в нем не выходит до конца. Проверить-не прокачивается жидкость.
2-вилку не правильно установили-по отношению к выжимному. Лапы на выжимном не попали на лапы на вилке. И вилка давит на одну лапу выжимного.
# 395
09.04.2017, 17:26
Halera078 Прокачка не помогает ,педаль от пола .Главный вроде нормально ,а вот рабочий по моему не до конца давит .Приколхозил на рабочий шток небольшую наставку стало чуть лучше, меньше холостого хода но все равно он не ходит как положенно до лапки ,лапка свободно шевелится .Разбирать такой влом по новой полмашины ,да еще то ли не дотянул толь перетянул, болт на подушке вырвало на перекрестке когда резко стартанул, сверлил резьбу нарезал .Выписал новый рабочий поставлю видно будет .Так и вилку без разборки не проверишь ?
# 396
09.04.2017, 20:24
Motorcycel, про вилку проверить без разбора не в курсе. На ниссанах коробки не приходилось скидывать.
А при замене рабочего, доступ то к вилке есть? Может там и глянешь!
# 397
09.04.2017, 21:53
Так и есть. Когда будешь менять рабочий, стяни аккуратно с вилки резиновый пыльник и в это окно посвети мощным фонариком. Там все до выжимного будет видно. Скажу больше, если вилку сместить в сторону рабочего цилиндра и дернуть на себя - она выскочит. Но вот потом чтоб ее снова вщелкнуть в зажимы выжимного - это геморр.
# 398
10.04.2017, 21:39
Прокачалось .Все устаканилось .Мнительный Сидор - из мухи слона . Спасибо парни .
# 399
10.04.2017, 22:00
Motorcycel, само что ли?
# 400
10.04.2017, 23:06
Вроде как само .И педаль не от пола,и потуже ходить стало ,а то проваливалась без сопротивления .
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
