# 391
31.08.2011, 06:43
Сообщение от с858му
 Здравствуйте!У меня дизельный Х Т31. Дребезжание в центральной консоли.
если в районе магнитолы, то у меня было такое - жгут магнитолы болтается
# 392
08.09.2011, 17:24
Спосибо.
# 393
12.09.2011, 14:45
завёлся сверчок в передней панели, завёлся почти сразу через пару тыщ пробега, в дальнейшем только усиливался, но был не всегда, а только на очень плохой дороги и стал не просто сверчок а стук, решил начать разбираться с проблемой, стал прислушиваться, определил что со стороны пассажира в районе бардачка, а вот конкретное место определилось случайно, жена была за рулём а я шарил по панели(как раз застучал мой сверчок) удалось определить что при открытом бардачке стука нет, в итоге с левого края бардачка (там крышка соприкасается с панелью) приклеил мягкую штуковину ( в икеи продаются, для ножек мебели) и стук пропал, второй стук был выявлен со стороны водителя в ногах, там с боку есть пластмассовый кожух, он прикрывает трубки печки (очень горячие, я обжегся, будьте осторожны) вот он и требезжал, методом тыка на ощупь приклеил такую же штуку, всё пропало. Всем удачи на дорогах
ниссан x-trail 2010,2,0 литра,бензин,вариатор,комплектация SE 2-GDB.
# 394
13.09.2011, 10:13
а у меня сверчок с недавнего времени появился в районе маленькой колонки на панели со стороны пассажира
не всегда стучит но иногда нудно постукивает, особенно когда в натяг в горочку идешь причем даже на ровной дороге.
думал сначала что типа накладка передней стойки, разобрал все трубки и жгуты от сигнализации проклеил, не помогло
пассажиры тоже найти не могут - гороврят что где-то из под панели справа звук идет
явно не лобовое стекло
# 395
13.09.2011, 16:12
попробуйте вариант с крышкой бардачка, у меня стучала (довольно громко) именно она.
# 396
13.09.2011, 23:07
Сообщение от Kazakoff_82
Если снять бардачок, изловчиться и заглянуть, то над ним увидите болтающийся воздуховод, он запросто может издавать звук.
# 397
15.09.2011, 11:07
Сообщение от yarovoy
ок спасибо
попробую
Добавлено через 3 часа 45 минут
посмотрел крышку бардачка не совсем понял как он снимается
Последний раз редактировалось Kazakoff_82, 15.09.2011 в 11:07.
15.09.2011, 11:10
Все никак не соберусь устранить стук задних сидений и вставить шприц в гребенку(как советуют на форуме). Пока переставил штырь на одно отверстие...стук временно прекратился.
# 399
26.09.2011, 09:04
подскажите как снять бордачек
открутил 4 болта сверху если крышку открыть, снял накладку справа где дверь пассажирская
все равно намертво стоит
сверчек где то сверху бардачка внутри под панелью живет
весь мозг мне вынес уже на трассе
# 400
26.09.2011, 10:24
 открутил 4 болта
Там 8 шурупов: 2 с верху, 2 внизу, 2 глубже с верху, 2 на замке.
