# 391
28.12.2008, 16:59
почему не включится то , да и сама лампочка она что?: для красоты чтоли
убавьте температуру и попробуйте включить кондей пойдет холодный воздух у меня лично так и работает и точно также включается кондей когда плавно убавляешь температур(как у андрея р)
# 392
28.12.2008, 19:40
Сообщение от Patriot390
Убавьте температуру и попробуйте не включать кондей и так же пойдет холодный воздух...
И как не стараться жать на кнопку и как бы ярко не горела на ней лампочка, кондиционер все равно не включится, мне б и самому хотелось что б он зимой работал, иногда нужен бывает, но увы, электронику пока не удается обойти, по крайней мере моим умельцам...
# 393
28.12.2008, 20:33
а как вы объясните быстрое отпотевание стекол при внутренней циркуляции?!
# 394
28.12.2008, 20:57
BOXXER прав  , не работает кондиционер при сильно минусовой температуре.(ниже примерно -5С). Представьте: на улице -25С ,кондиционер работает,из дефлекторов веет живительная прохлада  ,все залито водой: конденсат не вытекает-замерз,певратился в сосульку  Глушим мотор, несколько часов на морозе и все!
# 395
29.12.2008, 07:00
Сообщение от ele-valery
А как же тогда объяснить быстрое отпотевание стекол при включении кондиционера (включении лампочки). Только вчера пользовался этим при езде по Москве. Стоял режим AUTO, температура 18, забор воздуха снаружи. Запотевали стекла - нажимал кнопку кондиционера - стекла отпотевали - выключал. Через какое то время запотевали снова - повторял. Или Вы хотите сказать, что вчера в Москве мороз был недостаточный и кондиционер действительно работал?
# 396
29.12.2008, 08:07
под капотом наверное больше чем минус пять коллеги
Ибо нефиг, ибо так
# 397
29.12.2008, 09:12
Сообщение от VMV1
+ 1. Пока тоже пользуюсь. Хотя в Москве больше 5 градусов мороза...
# 398
29.12.2008, 10:07
Немножко вы все таки не правы. Даже в -25 кондей работает, на прогретом моторе точно, хорошо слышно как включается и выключается электромагнитная муфта. А почему ему собственно не работать??? Радиатор охлаждения кондея, соприкасается с радиатором охлаждения двигателя, (кондей охлаждается как теплообменник именно охлаждающей жидкостью)т.е. тем-ра рабочей жидкости на входе в испаритель равна тем-ра охлаждающей жидкости, и т.д. На испарителе намерзать ничего не будет, т.к. на улице минус и воздух уже априори сухой. Все о чем вы описывали, это относится к европейкам 10-ти летней давности, на которых кондей(!!!) был опцией и устанавливался дополнительно, не зависимо от агрегатов двигателя, на японцах конструкция несколько иная...
# 399
29.12.2008, 12:29
На морозе согласен,воздух сухой ,но в салоне он может быть и влажным(тает снег с обуви,четыре пассажира со страшного похмелья  ,где же пару конденсироваться?
# 400
29.12.2008, 12:45
Господа, тогда объясните следующее: на прошлой неделе вечером (Т ул. = ~ -10) еду один, КК - напор воздуха на 2-3 шоколадки, Т - примерно на 18-20, направление - АВТО, забор воздужа - из вне. В таком режиме около часа. В условленом месте забираю сына с друзьями. Вваливается 3 чел., через минуту начинают потеть окна передних дверей, смотрю на задние - уже запотели.
1 и 3 ручки КК кручу на максимум, кондей врубается автоматом. Через 3-4 минуты - все стекла чистые, даже следа испарения нет.
