# 391
02.03.2010, 21:08
Привет всем собратьям по несчастью!
Пробег 52 000 - потек верхний сальник, узнал к сожалению уже по гулу ГУРа, вопрос: откуда звук если в бачке еще оставалось половина жидкости? почему звук пропал после долива?
# 392
02.03.2010, 21:10
Сообщение от Oxn
Да потомучто места для гула неосталось ..  Ты же уровень долил ? -долил ..как вытечет ? -гул и появится .
# 393
03.03.2010, 09:15
Я правильно понимаю, что гул - это признак наличия воздуха в насосе? Если так, то как он туда попадает, если до пустого бачка, а значит и до подсоса воздуха, еще половина?
# 394
03.03.2010, 09:21
Скорее гул при нехватке масла ..
# 395
03.03.2010, 11:12
Сообщение от Oxn
гул чаще бывает когда насос уже "умирает" - выработка на рабочей паре. Обычно выработка возникает достаточно быстро, когда насос работает без масла или с масленным голоданием - достаточно работы без масла в течении нескольких секунд.
# 396
03.03.2010, 12:21
Народ, у меня тоже загудело и перестало гудеть после долива. Сальники куплю, скажите в личку личку где можно сделать нормально?
03.03.2010, 16:04
Сообщение от KLN
Тут ведь не может быть именно нехватки - либо попал воздух в насос, либо нет, но воздух ведь не может попасть при наполовину заполненном бачке! Так даже обратка остается ниже кромки масла.
Сообщение от 6simvolov
Если уж произошла выработка - тогда она ведь не может никуда деваться после долива - таким образом источником звука в данном случае не является предсмертная агония насоса.
# 398
03.03.2010, 18:01
Сообщение от Oxn
Земляк, прав! еси насос умирает, то и руль станет на порядок туже..
# 399
03.03.2010, 18:39
Сообщение от Oxn
Справедливо.
Но почему гул появляется? Если воздух попасть не мог ( масла ведь немного не хватает), то откуда гул???? и почему он пропадает при доливе? значит воздух всётаки попадает? Если да, то как?
Вопрос открыт.
# 400
03.03.2010, 19:05
...Ребят..... ЕСТЬ КТО ИЗ ТЮМЕНИ....в плане помощи....
Сам не решаюсь браться)))
