# 391
07.11.2009, 16:42
как купил авто сразу поставил прокладку из паронита 1мм.прошло 8 лет.ничего ей не сделалось.зачем из стали ?турбину не трогал все ок!.тьфу три раза!
# 392
07.11.2009, 16:51
у меня вот паронита нет, зато есть разбитая задняя дверь патруля. Вот из неё прокладку и вырезал
# 393
07.11.2009, 17:32
Сообщение от Kobaletter
Ты размеры в чем давал? В микронах?
Я про запятые забыл))). Нашел чертеж в кармане и не посмотрел)
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 394
07.11.2009, 17:52
# 395
07.11.2009, 17:58
себе делал заглушку ЕГРа немного по другой схеме. сначала вырезал, потом снял размеры и выложил.
ЗДЕСЬ
но желательно еще вытащить и выкинуть "писюн" ЕГРа, который входит во впускной - он обрастает немеряной грязью.
# 396
07.11.2009, 18:03
Сообщение от RAPIDA
писюн" ЕГРа
Мона чуть подробней? Чейто такое и где его искать? А это же на 2,8.
Сообщение от RAPIDA
Я счас тоже на размери смотрел и не мог понять. А потом посмотрел на двиг. Ну мне говорили, что можно и так, но я сделал неразрехные отверстия. Ничего не привязывал. Ничего не уронил. Просто если делать с такими углами, то её проще резать из толстого металла. Ну а у меня просто было чем резать. Да и к тому же при то не видо. А то малоли чего)))
# 397
07.11.2009, 18:05
Сообщение от lovez
А как вы это определили?
# 398
07.11.2009, 18:06
Сообщение от RAPIDA
"писюн" ЕГРа
в цитаты!
# 399
07.11.2009, 18:20
Сообщение от zao-jbi
позавчера отвернул глянул все ок.!
# 400
07.11.2009, 18:28
как бы объяснить? точнее не могу.... )))))))))))
короче, туда, куда ставим проставку, есть флянец с патрубком (писюном )))) так вот этот патрубок входит прям во впусной. так вот со временем он обрастает смесью масло + дым. Т.к. масло через турбину (больше или меньше все равно летит). специально смотрели на новой машине. Кстати, чтобы его еще меньше летело в двигатель я поставил маслоотделитель. За 7000 в нем скапливается грам 100-200 масла. Хотя компрессия в норме. Просто когда меняют масло, сливаю и от туда. Отвлекся... так вот. я этот флянец с патрубком - выкинул (все равно от него с заглушенным ЕГРом смысла нет).
