D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #391   18.07.2011, 19:13
Петрович, опять хвалишь свой фильтр? Опробую его чуть позже...осенью
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #392   18.07.2011, 19:21
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
и нафик он такой нужен, если через него пролетают кирпичи
я его оставлю(ну не выкидывать же?), а вдобавок поставлю racor. Штатный ФТО ампутирую. Будет 2 фильтра-сепаратора, оба с подогревом(сепар с верхним, racor с нижним). Кмк идеальный вариант. P.S. доп.насос трудится уже месяц.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #393   18.07.2011, 23:33
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
не, можно и сепар ставить, только фильтрующий элемент, не менее 10 микрон, но он там маленький по размеру и соответственно не жизнеспособен будет, поэтому и ставят на 30 и 60 микрон
/autoclubman.ru/forum/
Yerig вне форума Yerig
Старый #394   14.09.2011, 22:23
Да! Только не забудь те про подкачивающий насос! Иначе вместо пользы получите ЗЛО! ТНВД будет голодать. а именно насос! Проверено на собственном опыте!
разделяю на все сто!!!
Последний раз редактировалось Yerig, 14.09.2011 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #395   26.09.2011, 15:14
Скоро заморозки однако. Может есть смысл заморочится колхозом по фильтру-сепаратору с подогревателем?
MARTYN-VBG http://racorfilter.ru/index.php?page...sti-seriya-200
Хорошая вещь! Надо ставить.
Post hoc, nоn est propter hoc!
Старый #396   17.10.2011, 20:43
Из личного опыта! Установил в прошлом году Сепар Ракор 500 с подогревом! В целом отработал не плохо! Отработав ровно год обнаружил в нем 50 гр. воды не более! Ну и чуть всяк дерьма! По мере эксплуатации..., до установки:
свободно не переключая на пониженную заезжал на Чимбулак! Это у нас в Алма-Ате горно лыжный курорт! После установки поехал в том же направлении, а не тут то было... Сослался на плохую саляру! Так и ездил с данным ощущением! В городском и загородном режиме вродь нормаль! С секундомером не замерял! Чего его мерить - это дизель в 170 лошадок на 2,5 тонны веса! Настало время менять топливные фильтра.... О состоянии саляры и принадлежности всякого писал выше! Задался вопросом! Рванул опять же в горы! Тестовый забег с сепаром, как описано выше! Не поленился отключил Сепар! Машинка ожила! Саляра в баке та же! Целиком согласен с мнением.... Пользы или Вреда! Польза есть но только с принудительным насосом! И то как рассчитать чтобы при нагрузке опять же не получилось голодание!? До установки сепар, - зимой не замерзал, установил... Дважды замерзал! А почему!? Попробуй прокачать через два парафиновых барьера! Подогрев есть! Но машинку то запустить надо! Иначе АКБ не прогреет... Вывод! Не надо мешать машине работать! Надо чаще менять и устанавливать ОРИГИНАЛ фильтра! И будет удача в дороге! Если интересно могу выложить фото по монтажу и месте установки!
Добавлено через 11 минут
интересная ссылка! http://www.kovsh.com/catalog/id/64 считаю полезная приблуда, да и толка в ней больше чем вреда от Сеппар! А вред от Сеппар в голодании ТНВД!
Последний раз редактировалось Yerig, 17.10.2011 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #397   17.10.2011, 20:46
для отстоя соляры нужно минимум сутки, что даст этот стакан?
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #398   17.10.2011, 20:58
целиком и полностью согласен с Петровичем.думаю,что баловство этот фильтр грубой очистки и предназначение его непонятно. а по поводу дополнительных фильтров уже решили, чо без насоса дополнительной подкачик топлива,он не только не эффективен, но и вреден для ТНВД
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #399   17.10.2011, 21:06
Сообщение от Yerig Посмотреть сообщение
Из личного опыта!
Абсолютно такие же ощущения и траблы были и у меня.
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
На схеме по установке, шедшей с сепаром, нарисован подкачивающий насос, так что однозначно надо устанавливать, я, правда, его на схеме увидел когда уже свой сепар выкинул.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
Старый #400   17.10.2011, 21:10
так про то и говорим,что без дополнительного насоса что то дополнительное ставить,получишь проблемы.сам пошёл другим путём.поставил дополнительный подкачивающий насос,теперь дозреваю до установки Ракора.Петрович, скинь фото как ты его крепил вместо штатного
