# 391
12.02.2014, 16:59
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 392
12.02.2014, 18:55
Pe4nic, опору по другому не поставишь, во всяком случае на мою 2005 год.
Проблему свою решил, поставил старый опорный подшипник. А этот подшипник который отьездил неделю, визуально нормальный, но чего-то плохо работал или вобще неработал.
# 393
12.02.2014, 19:05
Сообщение от Kelari
Деталь какого производителя внедрял?
Глаза боятся,а руки делают...
# 394
12.02.2014, 19:09
Kelari, Ну да. По дыркам не подойдет. По этому все внимание на верхнею чашку пружины.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Kelari
В руках то его покрути )
Последний раз редактировалось Pe4nic, 12.02.2014 в 19:09.
12.02.2014, 22:22
Сообщение от aleksei4595
TASHIKO
Сообщение от Pe4nic
 Kelari
Да что то он туго крутился у меня, я его вскрыл, заменил смазку , но все ровно туго крутится. Наверно брак попался.
забыл еше спросить ,я его вскрыл но там просто пластинка круглая пластмасовая, там шариков или роликов недолжно быть?)))
Последний раз редактировалось Kelari, 12.02.2014 в 22:30.
12.02.2014, 23:44
Сообщение от Kelari
Их поставить забыли на заводе  Вот и покупай хрень всякую...
# 397
13.02.2014, 09:01
Сообщение от Kelari
 TASHIKO
Надо было оригинал взять.Недорогая деталь.
# 398
28.03.2014, 20:51
Заранее прошу прощенья)))
Что-то с поиском у меня проблемы какие-то.
Суть вопроса проста. Поехал я ходовку посмотреть в сервис неплохой. Машинке 85 тыс. км, а в ходвку не заглядывал ни разу. И дороги в Самаре убитые.
Вердикт:
1.Замена рулевых наконечников.
2.Замена тяг.
3.Замена 4-х задних с\блоков.
Под вопросом замена стоек амортизаторов. Пыльники рваные, но сами стойки целые. Сначала подумал поменять стойки, но потом подумал, что лучше не менять пока проблем нет. Аналоги бывает быстрее из строя выходят. Может просто пыльники поменять?
Но самый главный вопрос в замене тяг, наконечников и с\блоков. В сервисе поискали запчасти (цены ниже чем в екзисте). Оригиналов не нашли, посоветовали китайские хорошие аналоги: CTR, Febest, SWAG.
Я в инете отзывы посмотрел, не особо хвалят Febest (основные запчасти предложили этой марки).
Какие лучше аналоги взять? И желательно не китай. Пусть подороже, но пока авто не планирую продавать.
Читал, что есть аналоги не хуже, но даже и лучше оригиналов. Какие фирмы обычно берут матёрые ниссановоды?
И если кто знает хорошие магазины запчастей в Самаре, сообщите плиз. А то дубль гис показывает на каждом углу запчасти для иномарок.
По времени особо не тороплюсь, срочности нет.
# 399
28.03.2014, 20:55
По сайлентблокам неплоха я фирма 555 ..(три пятерки ) Фебест шляпа ..есть так себе китайцы но этот хуже китайца ..У свага --только гайки покупал ...СТР --незнаю
# 400
29.03.2014, 01:01
-=13=-,
наконечники менял сначала на аналог из экзиста. точно не вспомню сейчас. прошли 3 месяца. поменял на корейцев. те же 3 месяца.
замена + сход по 2 раза. и нужна эта экономия? купил оригинал. касается только наконечников. остальное не в курсе особо.
