Rost вне форума Rost
Старый #391   16.07.2007, 12:54
Сообщение от Ipon Посмотреть сообщение
А если снять аккму потом нужно калибровать стеклоподьемники и систему ESP , кто нить сам проводил данную операцию????
За полтора года раз 10 отключал АКБ по разным причинам - никаких проблем с ESP и стеклоподъемниками в последствии не наблюдалось: ESP - калибруется сама при условии движения некоторое время по прямой (об этом уже здесь неоднократно писали), стеклоподъемники "обучить" проще простого - необходимо удерживать их некоторое время в поднятом состоянии, плюс память настроек водительского сидения. Да, и еще люк надо "обучить".
Старый #392   16.07.2007, 13:06
На выходных удалось победить еще одного "жучка" - при проезде неровностей (типа диагонального вывешивания) из-под передней части машины время от времени раздавался противный такой резиново-металлический скрип. Я как и все, грешил на замок капота - опустил его ниже, полностью выкрутил резиновые упоры, смазал. Скрип тем не менее периодически продолжал с издевкой возникать, причем не удавалось воссоздать условия его появления.
В прошлые выходные пришлось поездить по особенного жестоким хлябям в виде оврагов и полей, и вот в один прекрасный момент, когда Патик почти вывесил переднее колесо, волшебныи образом сверчок ожил. Последовала немедленная остановка, хрупкой девушке было дано ответственное задание раскачивать машину что есть силы, держась за рейлинг, я полез под днище. Экспериментально-исследовательским методом было установлено, что скрипят резиновые опоры кузова, посредством которых оные крепится к раме! Незамедлительно было проведено лечение в виде силиконовой смазки и наступило долгожданная тишина и счастие.
Астраханец вне форума Астраханец
Старый #393   16.07.2007, 13:19
Экстремальная диагностика! Ростислав, будь осторожен и береги себя! Стране нужен каждый налогоплательщик!
Старый #394   16.07.2007, 13:22
*Sergey* вне форума *Sergey*
Старый #395   16.07.2007, 13:53
Сообщение от evaxx Посмотреть сообщение
Никогда ничего не подписывайте, пока не осмотрите машину! Первое, что заметил подойдя к машине, грязные стекла. Такое впечатление, что мыли машину с помощью ведра грязной воды и тряпки. Дальше, открываю дверь и вижу, что порог и коврик испачканы какой-то мазутной грязью. А салон у меня светлый и коврик бежевый. Похоже, что в цеху на пол пролилась какая-то хрень, типа масла или антифриза, а грязи с колес, судя по качеству мойки, у них и так хватает. Эта волшебная смесь чудно липнет к обуви работяг, которые лезут в салон. Пошел я звать мастера, чтоб сказать свое "фи", обхожу машину спереди и, о ужас, обнаруживаю вмятинку со сколом краски на капоте. Приходят мастер с инженером по гарантии и начинают петь песни, что это обычный скол от камня, что я этого мог и не заметить. .
Последние несколько лет научили меня внимательно осматривать авто при СДАЧЕ И ПРИЕМЕ .
и жигуль царапали и тойоту....
Kurmatzman вне форума Kurmatzman
Откуда: Москва; Авто: Патрол 3D, ZD 30, МКПП, "4" Touch Dog, 35 Simex
Старый #396   16.07.2007, 14:22
Сегодня, при нажатии на газ в районе 4 000 оборотов на ходу вдруг резко пропала тяга. Потом при повторном нажатити снова появилась. За время эксплуатации (69 000 км) в 5-й раз такая ерунда. Кто-нибудь знает, что это такое? Это турбина или топливный фильтр
Старый #397   16.07.2007, 14:31
Защелкало правое зеркало заднего вида при втыкании задней передачи. Оказывается что в крайних положениях оно задевает какой то стопор. Отрегулировал чуть вверх.
Непонятно работает память сидений. Такое чувство , что только в первую минуту после заводки машины. На ходу точно не реагирует никак. Так надо?
Shurik вне форума Shurik
Старый #398   16.07.2007, 15:10
Память сидений на ходу не работает. И коробку надо перевести в нейтраль или P.
Старый #399   16.07.2007, 15:44
спасибо, привык на Бэхе к хорошему....
Старый #400   17.07.2007, 11:14
В принципе, это разумно. Представьте, что Вы на ходу случайно нажмете на кнопку, к примеру, с установками жены... Прижмет к рулю так, что не вздохнуть, ни пернуть и что получится в этой ситуации?
