# 391
23.09.2010, 08:19
Владимир, на ссылку чуть выше ткните...
# 392
28.09.2010, 15:59
Сообщение от илюханец
 Я вот решился поставить комп в пафик, проект в работе, на сегодня: собран комп с интелектуальным блоком питания (пока не установлен, ищу место под установку), куплен HD 7" автомонитор с тачскрином на замену штатному(штатный моник никак не хотел коннектится с компом, срыв синхры ни как не давал стабильной картинки, танцы с бубном задолбали), штатная инфа с блока нафигации остается, приобретен usb тюнер (3 в одном:тв(аналог+цифра), фм, gps)по музыке: установлен цифровой усилитель класса Д с 5.1 канальным звуком, заменена аккустика по кругу, сделана виброшумоизоляция дверей, установлен саб, делаю все сам, когда есть время, если сообществу интересно, могу поделится инфой по монтажу и по компонентам
Не советую ставить фм тюнер в виде усб брелка и т.д. всё что сделано на чипе, а иначе вовремя езды по Москве иногда будет пши пши, а в подмосковье км за 40-50 всегда будет пишиииии. Если вы любитель радио и часто слушаете, а особенно если больше времени ездите по Подмосковью и др городам, то лучше всего взять нормальный фм тюнер что-то типа этого http://www2.dasilvas.info/hd-radio или этого http://www.mo-co-so.com/Directed-DMH...cs-dir-hdr.htm
# 393
28.09.2010, 16:06
 куплен HD 7" автомонитор с тачскрином на замену штатному...могу поделится инфой по монтажу и по компонентам
очень интересует что за монитор и как сохранили на нем штатное отображение информации.
# 394
28.09.2010, 22:20
Сообщение от Olaf
штатное изображение сохрняется без вопросов, а вот управление возможно только допустройствами...
# 395
17.01.2011, 02:17
Кто подключал адаптер от vega az-fm для получения AUX на штатной магнитоле, такая проблема все развел и подключил ipod но звук очень тихий я так понял усилок не работал, что нужно сделать что бы заработал усилок???
# 396
17.01.2011, 06:06
Подать 12в на сигнальный провод усилка что бы он включился. Не знаю где находится сигнальный провод в колодки подключения головы, но он там есть это точно. Если голова родная стоит то при включение её должен включаться усилок. Ну или принудительно включить с колодки b75 на пин 31 подать 12 вольт. При условии что установлен штатный усилок bose. Более подробно можете посмотреть в service manual (год не помню, но вроде это был 2008) Bose Speaker AMP - av253 и AV CONTROL UNIT - av243
Если вы имели ввиду про усилок в голове то тогда не знаю.
Последний раз редактировалось Shurik, 17.01.2011 в 12:14.
Причина: 1,6
# 397
17.01.2011, 15:24
нет вы все правильно поняли именно штатный усилок от BOSE, адаптер я подключил в разрез выходов на усилки как в инструкции другие провода не трогал то есть управление на усилок (remote) осталось целым. Колодка подключена к штатной магнитоле по идее усилок включается с магнитолой но все равно звук тихий как не крути. Замерил ток на с магнитолы на усилок 4.23V может он включается только на этом пороге...
# 398
17.01.2011, 16:07
Сообщение от xell
выходов на колонки? Если так, то надо на оборот к входу на усилок, а выход уже пойдёт усиленный звук на колонки. Сам там не подсоединялся, а подсоединялся с колодки m42 та которая в штатную голову идёт.
# 399
22.01.2011, 16:13
подключался к колодке М56 (у меня с нави) что входит в голову, от туда и брал выход на усилок 4 провода на один и 4 на другой. Не пойму что делаю не так, у вас можно подключить MP3 плейер к адаптерам? звук усиляется или работает очень тихо? еще вопрос в следующем если я в колодке М56 режу только выходы на усилок из головы также с этой колодки беру плюс на адаптеры то по идее все должно работать так как ни питание ни управляющий на усилок не трогаются, включаю голову питание подается на ремоут усилка но сам усилитель не работает. Все цепи восстанавливаю и опять все в норме.
Помогите где зарыта собака?????
# 400
22.01.2011, 20:49
Мож кто схемой нашего сундука богат? хочу победить эту дебильную зависимость баса от громкости
