# 391
01.10.2009, 09:05
Владимир вы меня пугаете 2126 сообщений а элементарную вещь не осиляете  под капотом блок предохранителей знаете? там есть пред аудио системы  с вас бутылка
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 392
01.10.2009, 09:11
Так не хочется в предохранители лезть, хочется проводочек егойный разрезать где-нибудь и туда подключиться
Кроме того мне нужно независимое от магнитолы включение т.к. это не аудиоусилитель.
# 393
01.10.2009, 09:16
а чего это услитель?
ну прицепись на зажигание. снимаешь блок и тыльной стороны врезаешься какие проблемы?
# 394
06.10.2009, 21:24
Проблема в следующем: лампы ближнего света стали моргать, иногда одна погаснет, после переключения режимов горит нормально. То левая, то правая. Периодически моргают при резком торможении, иногда на кочках. Штатный ксенон, больше трех лет лампочки не менялись. Ничего вроде не болтается, смотрел. Есть подозрение, что дело в электрике. Подскажите, кто знает.
# 395
07.10.2009, 10:01
Сообщение от Сирожа
попробуй лампы поменять, у моего друга была такая фича, заводит машину лампа не горит слегка стукнет по фаре всё, загорелась, замена помогла на 100%, такая же фигня у второго друга была, тоже на японце (митсубиси), замена помогла, как говорят сервисмены это признак умирания лампы.
# 396
07.10.2009, 15:20
ЕСА, спасибо, попробую поменять
# 397
07.10.2009, 20:32
Это срок ламп по часам подошёл,газ прогорел.Готовь бабло на лампы
# 398
24.10.2009, 23:47
Обогрев заднего стекла
Парни! Подскажите, что следует прозвонить чтобы определить почему не приходит напруга на обогрев заднего стекла?
Х-трейл 2005 г.в.
# 399
06.11.2009, 23:57
x-trail 22 yd 22 dci плохо завелся
Привет парни вопрос как раз в эту тему
Вчера при минус 2 градуса завелся с третьего раза думаю что за фигня - полез капать
Лампочка на панели приборов загорается примерно на 3-4 сек и тухнет
сунул контрольку к свечам включаю заж и завожу контролька - молчек даже не моргнула
полез далее нашол предохранитель на 60 а выгоревший -- меняю его --( контролька весит на свечах)
включаю заж. контролька загорелась ну думаю все ок -- завожу-- завелась с пол дрыга но смотрю -- контролька не гаснет . Жду прошло больше минуты и она погасла - наконец
так вот вопрос почему контрольная лампа на панели приборов работала а фактически напряжение не щло на свечи ??
и второй вопрос почему после заводки двигателя питание на свечи не отключается сразу ?
на старых дизелях я точно знаю что она отключается сразу как двигатель завелся а сдесь еще работает подогрев еще около минуты-- по мере прогрева время уменьшается
Парни помогите разобратся у кого есть Nissan X-trail YD 22 DCI сунте контрольку между массой и свечами сколько у вас будет она гореть?
нашол схему реле свечей управляется сонтролером неужели хана эбу????
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 400
09.11.2009, 17:27
Не заморачивайся блок у тебя целый просто прогрев свечей зависит от температуры двигла.А индикатор о исправности свечей не отвечает за силовые цепи,раз пред дохлый зна чит было К.З заметь пред не слабый стоит,возможно какая то свеча сейчас в обрыве проверяй
