# 391
13.02.2014, 10:26
Сообщение от Михаил GE
 - упором верхнего рычага в стакан
если я не съезжаю на внедорожье, то есть только по городу, проблемы возникнут ?
# 392
13.02.2014, 10:30
Сообщение от Mikhail1981
уже тёрто-перетёрто 1001 раз......предлагаю флудить в соответствующей теме..
# 393
13.02.2014, 10:44
 это что у всех 100% при литфе через проставки надо менять верхний рычаг ?
Нарисуй вывешенную подвеску без проставки. Добавь потом туда "удлиннение" стойки и сам все поймешь.
Либо повесь машину и тоже все поймешь. Одну сторону вывешивать нет смысла - стаб может не дать растянуться до конца.
 при любом лифте (как и с проставками, так и с заменой стоек) ход подвески вниз ограничен одинаково.
Миша, не смеши ))))
У меня рычаг в стакан не упирается, т.к. ход подвески как в стоке, так и с аммортами обычных подвесок Айрона и ОМЕ ограничивается мах растяжением амма.
Если в стоке верхний рычаг дьет по стакану, то уже выявлено, что это заводской косяк - нарушена геометрия. Либо разбитый амм.
Нет.
Но так делать не стоит )))
# 394
13.02.2014, 11:02
Сообщение от Мясоед
зато отпадают проблемы с севшими пружинами и потекшими амортизаторами.
# 395
13.02.2014, 11:06
Сообщение от Мясоед
тогда с чего она будет выше у тебя? лифт за счёт чего?
# 396
13.02.2014, 11:34
Миш. Ты ход подвески и лифт вообще не различашь?
При одном и том же ходе подвески, в данном случае он ограничивается на сжатие отбойником нижнего рычага, а на растяжение при норм геометрии авто максимальным растяжением аммо (стойки), можно получить разные положения стоячей подвески, изменяя жесткость пружины. Чем жесче пружина, тем более расправленная подвеска, появляется так называемый лифт.
При этом в очередной раз обращаю внимание, что ХОД ПОДВЕСКИ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ! Смещается только стоячее положение. При увеличении жесткости ход на отбой становится меньше, а ход на сжатие больше. Добившись сбалансированного соотношения жесткости пружин и общей массы авто (с учетом обвеса и прочей нагрузки) мы ни чего не теряем на так называемой артикуляции подвески, т.е. не "встаем на ципочки" при дианогали, а касаемся максимальным количеством колес.
Миш. Я уже это писал. И я понимаю, чо я бы повторялся для какого-нибудь чайника. Но ты уже собаку съел, да не одну! ))))
При установке шайб мы спереди получаем сокращение хода подвески за счет смещения средней точки работы подвески вниз и ограничения работы подвески при вывешивании ударом верхнего рычага об чашку. А в верхнем положении (сжатии) ход подвески уменьшается на соотношение, равное толщине шайбы. При этом жесткость подвески не изменяется.
Сзади поставив шайбу мы уменьшаем ход подвески на сжатие на соотношение размера этой шайбы. На растяжение ход подвески не изменяется, т.к. он ограничивается максимальным растяжением амморта, который не меняется.
Больше повторять я это не буду )))))
# 397
13.02.2014, 11:56
Сообщение от Мясоед
Сообщение от Мясоед
противоречишь сам себе- как раз ранний отбой это самое неприятное при езде по кочкам.
Сообщение от Мясоед
согласен полностью.
Сообщение от Мясоед
с чего ради, если:
Сообщение от Мясоед
Сообщение от Мясоед
у меня до чашки не достаёт!
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Мясоед
Жень, ну тоже ерунду пишешь....Установка простакки под пружину сзади=усиленной пружине.
Добавлено через 15 минут
ход задней тоже как и передней огнаничен упором:
другой вопрос в том, что дойтёт ли рычаг до упора при установке усиленной пружины, либо проставки+штаная пружина.
обратный ход остаётся без изменений т.к. ход амморта не изменяется.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 13.02.2014 в 11:56.
13.02.2014, 12:27
Люто плюсую Мясоеду.
Проставки- для шашечек -на свои деньги. Нормальные пружины- кому ехать
# 399
13.02.2014, 12:40
Сообщение от Mixxxa
 Люто плюсую
ты давай лучше в теории поучавствуюй, и приведи аргументы
я свои аргументы предоставил, если можешь опровергнуть - давай излагай...
а так - это вот именно базар о шашечках.
# 400
13.02.2014, 13:02
Аргумент один- проставкой не меняется жесткость пружин (спереди уж точно) и если загрузить в машину нечто, либо повесить какую нибудь муйню типа силовых бамперов- машина опять сядет. Снова деньги тратить на модернизацию?
Уж я не говорю про то, что этих ограничителей резиновых может и не быть на рычагах.
