# 391
11.05.2011, 19:01
Дозвонился сегодня до ОД "Арконт-Волгоград", попытался записаться на диагностику, чтобы прописали датчик давления топлива, который заменил самостоятельно. Ответ очень удивил: "Мастер сказал, что мы такое не делаем..."
Пробовал скидывать разъем с МАФа - изменений нет.
Кто подскажет, чем кроме Консульта можно прописать клапан или еще какие-нибудь предложения.....
Может попробовать еще датчик давления топлива в рампе снять-посмотреть-помыть....
Ох уж эта ошибка Р1275((((((((
# 392
12.05.2011, 09:40
Сообщение от Ё-моё
А пидалькой её сбрасывать не пробовали (на Альмерах самодиагностика то же работает - проверено)? Может она была до замены и оставшись мешает работать движку. Или она всё же сбрасывается и тут же при первом пуске появляется вновь, тогда это уже совсем другой случай.
# 393
12.05.2011, 10:01
Сообщение от DPBY
 DPBY
В том-то и дело, что не сбрасывается. Многие пишут, что обязательно нужно прописать клапан давления топлива после установки - так нужно или нет?!?!? И чем кроме фирменного Консульта???
# 394
12.05.2011, 11:10
Сообщение от Ё-моё
Увы ни чем. Копните в сторону реношных ремонтников. Многие из них пользуют для ремонта Рено Ниссановский Консалт. По доке прописывать следует. Гипотетически если параметры нового и старого примерно одинаковы, то прописка может не понадобиться (но это явно не ваш случай). Да и реношный диагностический комп (как он там обзывается не помню) обязан обслуживать Ниссаны после 2000 года.
# 395
12.05.2011, 14:33
Сообщение от DPBY
 DPBY
Огромное спасибо за помощь! Все получилось гораздо проще - решил попробовать сбросить ошибки по режиму самодиагностики (ключ-педаль газа), вошел в режим с первого раза, отследил ошибки, сделал сброс и ВСЁ!!! Ошибка удалилиась, машинка летит! испытания прошли успешно!
Спасибо всем, кто помогал советами.
# 396
12.05.2011, 17:46
Сообщение от Ё-моё
Семён Семёныч...  Рад за Вас, празднуем очередную победу над тупостью ОД
# 397
12.05.2011, 19:09
предлагаю не заниматься ерундой. поменяли клапан - сканером ниссановским адаптировали (прописали, обучили и т.д.- кому как нравится) и забыли. испробовано лично. я два раза этот клапан менял.
P.S. я конечно не профессиональный дизелист, всех тонкостей не знаю, но я "лечил" мою машинку именно так.
# 398
12.05.2011, 22:51
Спасибо!!! А тупых ОДэшников кормить не собираюсь)))
А кто подскажет, как проверить этот клапан отдельно от двигателя и т.д.???
# 399
13.05.2011, 19:55
На днях сняли бак, посмотрели идеальная чистота и сетка тоже в заборнике чистая, солярка нормальная, сольвентом не мыли, все собрали обратно и машинка завелась, правда холостые обороты все равно плавают. Пока не понятно почему же авто не заводилось.... Поеду теперь на замену регулятора давления топлива
Добавлено через 29 минут
Сообщение от DPBY
А DST-PC дилерский системный сканер DENSO подойдет, я собираюсь менять регулятор давления на Common Rail Service, у них есть DST-PC, или мне все равно после замены регулятора придется ехать на фирменный центр НИССАН и прописывать Консультом, помогите советом пожалуйста-?
в следующий раз за рекламу карточку.
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 13.05.2011 в 23:20.
13.05.2011, 23:31
Сообщение от OLEGAs_2011
Не нужно, после замены снял ошибку в режиме самодиагностики и все заработало. В этой теме многое прописано. Если нужно инфу по самодиагностике - кину в личку.
