Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #391   07.07.2011, 10:18
у нас по Алматы температура ОЖ может достигать и 96. Это по городу с включенным кондером и активном педалировании. Радиатор при этом чистый как внутри так и с наружи. Выходит сказывается высота над уровнем моря и постоянные подъемы и спуски. Решил поставить порог оповещения на 95 градусов.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #392   07.07.2011, 10:29
у меня и у многих так и стоит
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #393   07.07.2011, 20:21
Я на 100 поставил, летом пару раз было 95.
Кто перепрошивал БК, подскажите настройки, калибровки, счетчики сбиваются ?
Решил подключить Габариты кто куда подключил ?
Старый #394   07.07.2011, 21:21
я габариты подключил на кнопку заднего стабилизатора. Причем в момент подключения даже цешки не было. Просто втыкал в разные контакты коричнивый провод и включал/выключал габариты. Кнопка легко извлекается, надо просто поддеть ножом и она сама вылезет наружу.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #395   08.07.2011, 08:42
Ребят,кто подскажет: можно ли на одном экране настроить темпер,вольтаж мафа,топливо и обороты...показатели перемещаются с дисплея на дисплей или их набор фиксирован для каждого...
VitalEs вне форума VitalEs
ТРАЛИ-ВАЛИ
Старый #396   08.07.2011, 09:39
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Ребят,кто подскажет
Коль! Посвони Лешке, он вроде может настроить!
Или покапайся в мануале!
Skype - vitalik00799
Старый #397   08.07.2011, 19:57
Можно, в инструкции всё расписано, настроил под себя каждый дисплей.
В каждом дисплее фиксированный набор параметров, напряжение мафа есть только в 2 и 3 дисплее в первом нету (типо того).
Старый #398   08.07.2011, 21:40
Сообщение от VitalEs Посмотреть сообщение
Или покапайся
Если можно,бум копать....
xStudent вне форума xStudent
Откуда: Алматы; Авто: Patrol 2006 TB4.8, 2",warn 8000, 285/75/16 KM2, Brown Davis 148л + 40л. Защиты АСТ. ПТФ Osram LED.
Старый #399   09.07.2011, 12:50
Снял я со своего дизелька сей девайс... и просто подключил в колодку ПАТРУЛЯ БЕНЗИНОВОГО 4,8 (2006г.в.)... и ничего кроме температуры не показывает...
Хотя резистор впаянный, контакт перекинут... на 2002г. (дизель) все показывало..
в чем подвох??? Или смотреть на бензинке нечего?!....
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
k711 вне форума k711
Старый #400   10.07.2011, 10:31
Други! у меня недавно возникла проблема с перегревом двигателя. система охлаждения работает не совсем корректно. Подскажите, плз, на 3хлитровом дизеле у вас какую температуру показывает комп?
Какую температуру следует считать нормальной, к примеру, при езде по пробкам, в горку и т.п.?
