SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #31   02.02.2010, 11:34
Я за ESP OFF... а OD OFF у топикстартера было на предыдущей машине! )))
Старый #32   02.02.2010, 11:53
На американских Патах есть O/D off, но нет дизелей....
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #33   02.02.2010, 12:01
У R50 такая кнопка есть на селекторе АКПП
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось Ines, 02.02.2010 в 14:32. Причина: удаление флуда
Shikov вне форума Shikov
Откуда: Москва; Авто: NIssan Pathfinder TD 2005г. +Volkswagen Passat 1.8 T
Старый #34   02.02.2010, 12:09
Попробую сегодня сфоткать, увидете наглядно. Пат не американец это точно.
Danilevsky вне форума Danilevsky
Откуда: Москва, Дубна (ЧР); Авто: pathfinder R51 3.0 (2012)
Старый #35   02.02.2010, 12:10
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
а такое есть на R50?
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
Последний раз редактировалось Ines, 02.02.2010 в 14:33. Причина: удаление флуда
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #36   02.02.2010, 12:11
а территориально где этот пат неамериканец?
я бы на него взглянул жывьём тассказать...
Последний раз редактировалось Shurik, 02.02.2010 в 18:28.
Старый #37   02.02.2010, 12:13
Сообщение от Danilevsky Посмотреть сообщение
Как бывший владелец R50, могу сказать, что такая кномка там есть.
Но никаким типтроником не пахнет
Удачи на дорогах !
Старый #38   02.02.2010, 12:14
Не спорте это Пат R51 Куплен официалов Nissan конец 2005г.в
Fома вне форума Fома
Старый #39   02.02.2010, 12:16
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
Верно.
Да и конопулечка на ВКЛ/ВЫКЛ должна быть...
Overdrive off indicator light
This light comes on when the overdrive function
is OFF.
The automatic transmission overdrive function is
controlled by the overdrive switch.
See .Driving the vehicle. in the .Starting and
driving. section of this manual.
Overdrive switch
Each time your vehicle is started, the transmission
is automatically .reset. to overdrive ON.
ON: With the engine running and the
shift selector lever in the D (Drive)
position, the transmission upshifts
into Overdrive as vehicle speed
increases.
Overdrive does not engage until the engine
has reached operating temperature.
OFF: For driving up and down long
slopes where engine braking is necessary
push the Overdrive switch
once. The O/D OFF indicator light
in the instrument panel comes on at
this time.
When cruising at a low speed or climbing a
gentle slope, you may feel uncomfortable shift
shocks as the transmission shifts into and out of
Overdrive repeatedly. In this case, depress the
Overdrive switch to turn the Overdrive off. The
O/D OFF indicator light in the instrument panel
comes on at this time.
When driving conditions change, depress the
Overdrive switch to turn the Overdrive on.
Remember not to drive at high speeds for extended
periods of time with the Overdrive off.
This reduces fuel economy.
Сообщение от Shikov Посмотреть сообщение
В двойне интересно... Что же это за зверь?
Интрига сохраняется... А VIN можно хотя бы в личку?
Старый #40   02.02.2010, 12:43
Может первые Патики имели другие щитки приборов? У америкнских Патов если не гаснет O/D off в течении 2-х секунд, то это сигнал об ошибке. Либо самодиагностику делать, либо на сервис на диагностику. А далее по результатам!
ЗЫ ИМХО последнее время участились случаи ошибок в АКПП после прикуриваний?
