# 31
03.02.2010, 14:55
Мне кажется тормозной цилиндр здесь не причем, нужна диагностика тормозной системы а не догдаки. Тормоза не шутка. Обращайтесь!
# 32
03.02.2010, 18:27
А что еще "диагностика тормозной системы"? Компьютерный осмотр трубок и шлангов?)
# 33
03.02.2010, 19:32
Сообщение от Zakonov
....с применением нанороботов
# 34
20.08.2010, 18:27
Проблемы с тормозами...
Всем доброго времени суток.
Предистория: заехали в сервис поменять масло +проверить ходовую.
Заметили, что колодки полностью не разжимаются (2 передних колеса с большим трудом крутились и одно заднее). Это было заметно и при езде (например, на холостых на первой по прямой дороги она не катилась, а просто останавливалась).
Итого: заменили колодки, т.к. хотели давно это сделать и заодно промазали болты ступицы. На время помогло,но сейчас снова таже история. Говорят тормозной цилиндр.
Может были у кого похожие проблемы? Куда лезть и что смотреть?
# 35
20.08.2010, 18:44
Проблема с тормозами? У нас на форумах такой нет - прут по многу и каждый день :-D
А если по делу, то проверяйте тормозные диски на предмет кривизны. Далее проверка и ремонт тормозного цилиндра, на крайняк его замена.
20.08.2010, 19:03
Диски ту не причем вообще. Да и нормальные они.
А как его проверить? А то в сервисе просто сказали, НАВЕРНО тормозной, нужно менять
# 37
20.08.2010, 20:06
Сообщение от Buzulay
ну если все знаешь, зачем вопросы задаешь?
если колодки до конца не отходят, машина наката не имеет, то 90% что тормозные диски уже давно перегретые. поэтому берем комплект диски +колодки, возможно новый суппорт и все дружно меняем!!!
Сообщение от Снуп
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 20.08.2010 в 20:06.
20.08.2010, 22:52
Да, все правильно замечено. Грелись небось колеса - еще и тормозуху перезаливать. Странно, что 3 колеса из четырех не отжимают. Где последний раз колодки меняли?
21.08.2010, 00:15
Причет тут диски?
Свиду не видно,что перегривались.
Такая история была до замены колодок, вот в чем дело
# 40
21.08.2010, 01:27
пробег какой? есть ли абс
если поршень ходит то возможно пальцы направляющие ржавые?
фишка в том что задние колодки могут прилипнуть на противоскрипных пластинах, да и передние могут заедать если грязь будет под пластинами. да и ещё томозуха менялось? тормоза прокакачивали?
