# 31
19.12.2009, 15:12
тнвд тянет
# 32
19.12.2009, 15:20
эт я так выпиндрился
что происходит в баке это дело второе, повторюсь если крышка в норме то ни вакуума ни давления быть не должно, ищем перепускной клапан
нужна помощь бензинщиков наших, как работает их насос, выключается при достижении давления или стоит перепуск
/autoclubman.ru/forum/
# 33
19.12.2009, 15:49
Форсунки открываются при 30 атм.. Лишнее - в обратку. Давление в обратке 30 атм.?
# 34
19.12.2009, 15:51
что перекидывает в обратку какой клапан, можно регулировать или нет
# 35
19.12.2009, 15:57
на обратке клапанов нету - простая трубка (шланг)
после открытия/закрытия иглы остаток туда без клапанов вытекает
# 36
19.12.2009, 16:07
на стором опеле стоял клапан но от вакуума открывал закрывал
# 37
19.12.2009, 16:24
# 38
19.12.2009, 17:00
В общем всегда должен быт насос низкого давления.
На Рд28 он есть стоит в насосе в виде лопатак
# 39
19.12.2009, 17:03
Petrovi4 это не клапан. а регулятор давления управляется вакуумом но расчитан на определенное давление при котором работает топливная сис-ма. Это где-то 3атм. А исправный топливный насос давит 6-9 атм.Вам нужен подкачивающий насос у которого большая производительность но малое давление:в районе 1атм.
# 40
19.12.2009, 20:26
Топливная смстема современных авто не сообщается с атмосферой при закрытой пробке бака- экология. Позтому при ручной прокачке трубок, фильтров нужно открывать пробку бака, атмосферное давление помогает. На ZD30 обратный слив топлива с форсунок идёт в ТНВД (VP-44), а не в бак. Подкачивающий насос (низкого давления) находится в ТНВД.
