Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
leshavo вне форума leshavo
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Nissan Primera p12 Япошка 2.0 Варик 2002 год
Старый #31   08.03.2011, 11:55
Че просто на изоленту примотал??? ПРовод какой использовал?? Думаю чейчас попробую еще поковыряться... Есть пара часов времени...
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #32   08.03.2011, 12:21
Сообщение от leshavo Посмотреть сообщение
Ага на жвачку приклеил
взял аккустический кабель схожего сечения , и впаял на место вырезанного куска , потом в термоусадочный кабель и места спайки кусочки шланга натянул и промазал герметиком , чтоб водичка палевная не попадала на них ( делал на р11 , а тут тоже самое , провод менял от датчика 5 см и до фишки под капотом.Но сначала прозвони кабель тестером от фишки , значение должно быть не более 1,7 кОм , если не ошибаюся.
Старый #33   08.03.2011, 20:12
Залез блин к фишке разьема уже другого колеса и опять я не вижу ничего похожего ни на залом ни на гниль.. Вот думаю узнать сколько стоит провод с фишкой к датчику... Или нафиг его прям от датчика рубануть и под крылом где нить смотать??
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #34   08.03.2011, 20:27
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
А вот тут мимо! На P11 действительно ломается провод от датчика до разъёма, а у P12 от разъёма до блока управления ABS. Вот тока меня никто слушать внимательно не хочет... ;) Я же сказал - снимать подкрылок...
ПАХА- Баламут
Старый #35   08.03.2011, 20:36
Сообщение от MoRoman Посмотреть сообщение
Не , Ромыч , я просто с запасом помянял провод ,а ломается он на Р11 на поворотном кулаке , да и процедуру , я описал, по факту замены куска( слава богу на Р12 пока не вылезало)
Старый #36   08.03.2011, 20:38
Павло, я имею ввиду, что на P11 перелом именно ПОСЛЕ разъёма, а в P12 ломается ДО, под подкрылком... ;)
ПАХА- Баламут
Старый #37   08.03.2011, 20:53
Он там идет от самого капота и до шруса одним проводом
Старый #38   09.03.2011, 08:40
Так мне от фишки под днищем менять до капота провод??? Он там под гофрой гниет чтоль??
Старый #39   09.03.2011, 11:09
он не гниёт, он ломается. Сними подкрылок, провод идет вдоль подкрылка. От фишки вдоль провода иди до первой клипсы, это примерно 10-15см. вот на уровне этой клипсы и ищи перелом. Я просто зачистил, скрутил и усадил хорошенько термоусадкой....
Старый #40   09.03.2011, 16:15
Я че то не врубаюсь! Давай по порядку! У меня От датчика абс идет провод, заходит под днище, там фишечка такая, разъемчик, дальше после него провод уходит под крыло за пластиковым подкрылком, где то посередине крыла провод уходит в пластиковый бокс который крепится к крылу... Далее не видно че там как... Так вот пожалуйста еще раз где копать и менять..??? От куда и куда идти исходя из моего описания?
