# 31
11.12.2009, 13:37
В четвёртом году у всех из Мелкобритании, и кроме АБС ничевошеньки нет.
# 32
11.12.2009, 13:39
да вроде нету у меня АБС, у меня блокировка колес, спорить не буду как называется но ЭТО не АБС. Вопщем сегодня каким то странным образом все самоизлечилось с утра. Где был барабан я так и не понял. Будем думать это единичный случай)))Но дроссель пачищу вечерком
# 33
14.12.2009, 06:42
Почистил обучил, все встало на свои места, супер)Патом еще отцу на спарке почистил зверь стало. Спс знающим людям))Только чистил не карбклинером, а 40 ВД, боялся удара.
# 34
14.12.2009, 22:27
Сообщение от Masta_Killa
40 ВД, боялся удара
А чего его бояться ? Один пень все вытечет наружу ..тобишь --землю .Рад за тебя всеравно ..
# 35
14.12.2009, 22:28
кароче я хз как эта фигня называется, но не АБС
Это фигня такая ..резко тиснешь по пидальке --типа ?-- экстренной блокировки ..
# 36
15.12.2009, 09:45
brake assist
Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
# 37
15.12.2009, 13:33
Сообщение от KLN
На форде форуме прочитал, что у чувака удар какойто был после применения карбклина, точно не помню как называется, аж разорвало крышку воздушного фильтра. А 40ВД смысл тот же , и не горюч.
# 38
18.12.2009, 23:10
Попалась статья в ЗР про ситроен ц5. У них тоже бывает проблема с низкими оборотами. Лечится перепрошивкой или заменой контроллера.
# 39
19.12.2009, 21:58
Сообщение от Antoni
а у нас адаптацией дросселя или заменой ДМРВ.....
# 40
09.02.2010, 18:57
Сообщение от N-Form
вот мои обороты..... и так уже полтора года..... кондей повышает до 900. на свет и попогрей не повыш и не пониж, обогрев стекла-зеркал повышает на 100, печка на 200. динамика отличная(ну для альки), сама не глохнет, крутит до отсечки, максималка под 200км/ч, заводится при -35, вибрации на холостых нет, фитры менял месяц назад (оригинал), бензин-лукойл 95 экто плюс.
После чистки заслонки точно такие же обороты это без нагрузки и без ближнего, по салону идет еле-еле заметная вибрация, сам двигатель не "колбасит"- работает ровно, намеков на "заглохнуть" нет, динамика в порядке, после разгозовки все устаканивается на таком же уровне. Если включить ближний свет обороты чуть увеличиваются вибрация пропадает.
Помоему это нормально.
У кого еще также?
