# 31
15.02.2010, 10:10
я заводил машину с пустым баком и с пустым фильтром и с пустыми магистралями.. какраз когда бак снимал...
Прокачать всю магистраль грушей заняло меньше 5 минут... потом груша стала уже продавливаться с трудом...
стартер мацлал какраз секунд 10 и машин завелась.
# 32
15.02.2010, 13:57
Насчёт гидропружины полностью согласен. Заводится легко с грушей в том случае если рампа не завоздушена.
# 33
20.04.2011, 09:03
Я обсыхал, ( остановился на спуске в подземный гараж у дома, а там вообще не чистилось ни разу, буксовал с низким уровнем ДТ в баке только выскочил и встал), обсох. Так вот помпой-кнопкой на фильтре хрен накачаешь топливо из бака, не работает она нормально (по крайней мере у меня).
После днюхи у другана и изрядно при этом поддав вычистили ему везь въезд в гараж, измазюкавшись в саляре сделали следующее: пришлось шланг с выхода фильтра снимать от ТНВД и через него в обратку при помощи груши (клизмы) закачивать топливо в фильтр и воздух гнать в бак.
# 34
20.04.2011, 15:06
Сообщение от Serega Permskiy
 тажа хрень - такое ощущение что она просто не качает...
# 35
20.04.2011, 16:28
Сообщение от Михаил GE
Аналогично
# 36
20.04.2011, 17:11
качал-качал качал-качал плюнул снял опять фильтр налил соляры поставил и поехал
# 37
17.06.2011, 11:23
А где у Патфай фильтры топливные кроме, который под капотом, еще стоят? Грубой очистки должен быть на баке теоретически, но нет люка для него под задним сиденьем.
# 38
17.06.2011, 17:57
люка нет, чтоб добраться надо снимать бак.
то там, то здесь!
