# 31
25.11.2009, 21:19
ТО Goodween: Спасибо а совет. ты прав - действительно ДМРВ не мой случай. Сегодня заехал к одному умельцу и тот все прояснил - оказывается просто забился катализатор. Вот двигатель и глохнет на горячем. Как только он открутил коллектор - движок затарахтел, но работал! Вот теперь будут мне выбивать 2 катализатора.
# 32
13.12.2009, 19:30
 вот разбирал заслонку, всё поснимал, да только фотика на тот момент не было, кто подскажет конфигурацию прокладки, насколько я помню нижнее отверстие прокладкой перекрывается, а остальные вроде нет?
# 33
03.01.2010, 21:15
может кто в курсе и разъяснит???
а у меня на месте заглушки стоит датчик, в чём такой прикол? и можно ли взять маф с альмары с такого же двигателя?
# 34
03.01.2010, 22:16
Сообщение от Goodween
 Всем доброго времени суток. У знакомого Примьера с мотором GA16DE. Переодически начала глохнуть. Закономерности нет, в любой момент на любых оборотах. Вчера я выявил следующее: стоит только прикоснуться к крышке датчика пальцем, как мотор сразу глохнет. Контакты разьема исключены, проверил, все нормально. Я его отвернул, почистил, поставил, таже фигня. Возможно внутри отходит контакт от гибридки. Придется аккуратно его вскрыть и попытаться отремонтировать. Если не получится, где можно купить новый? Может у кого то была аналогичная проблема?
мож там где трещины , подсос???? или точно расходник!!!???
попробуй его отключить (разъём), и проверь!
