# 31
23.08.2010, 13:24
Тогда разобрать, почистить, смазать(но не много,чтобы грязька сильно не липла), попробовать поработать, собрать.........как то так наверное.
# 32
24.08.2010, 22:27
стеклоочистители N16
Господа, сами мы не местные, можите решить ребус:
передние дворники при любом нижнем положении рычага работают без остановки, если нажать вверх то работают только когда держишь, стоит отпустить сразу встают (в любом месте). Если включить пИсалки более 2 сек, то такая же хрень. Менял редуктор на б/у (в сервисе на гарантийке дали вроде бы рабочий - стырили), ручку проверяли на другой машинке - ОК.
Чо делать? Замену машины не предлагать.
# 33
28.08.2010, 13:57
С такой-же проблемой столкнулся месяц назад. Решение: 1. снимаеш моторчик стеклоочистителей вместе с механизмом, 2. Снимаеш крышку моторчика, там есть три усика, усик который ближе к центру шестеренки у меня был согнут. Причина: на большой шестерне стоит медная пластинка, ближе к центру которой есть залитая лаком отверстие, вот у меня там лак высох и рассыпался и этот усик сгинало. Когда немного согнёт работали как ты описываеш, потом немного поработают и вообще перестают предохранители горят и все. Отремонтировал легко, данное отверстие заделал холодной сваркой окуратно, так чтобы все было в одной плоскости, выровнял усик, помазал все литолом. Работают отлично. Единственный ньюанс если старый лак расковыряеш и отверстие в шестерне получится сквозное, придётся большую шестерню снимать полностью.
# 34
31.08.2010, 01:05
Сообщение от Хрюшка
в первую очередь надо прочистить трапецию а уж потом лезть дальше
# 35
10.11.2010, 14:30
Сообщение от Хрюшка
C проблемой справились? У меня с дворниками было все ок, как впрочем и у остальных. Дал машину дочке в Финку съездить, у нее на обратном пути подобная хрень случилась. Правда погода была дрэк, дворниками постоянно приходилось пользоваться. И сейчас такая же картина как и у вас. Вверх рычаг один раз - замрут где отпустишь. Один раз вниз - осатновятся где хотят, на пол-пути, четверти и пр. Только на постоянке работают и все.
# 37
10.11.2010, 15:55
# 38
20.11.2010, 22:36
Сообщение от Хрюшка
Господа, спасибо за обилие комментов, НО.
После вскрытия редуктора выяснилось, что у него только два подвижных контакта (неофициально обменял сгоревший "на офиц сервисе через заднее крыльцо"), черные релюхи в мототсеке рядом с бачком омывателя менял местами - толку "0".
ЧО ДЕЛАТЬ????
# 39
10.05.2011, 12:11
Сообщение от Хрюшка
У меня эта проблема появилась где-то месяц назад, а вчера обнаружил, что если включить стеклоомыватели, то дворники начинают работать постоянно, и и не слушаются переключателя. Остановить их можно только выключением зажигания.
# 40
10.05.2011, 20:12
меняйте движку дворников
Сообщение от RoKoS
советую разобрать движку дворников, внимательно изучить согласно данной теме и заменить его на новый
можно с разборки
мне данное удовольствие обошлось в 1,5 руб всего
но, если будете брать б/у сразу смотрите состояние контактов, чтобы подобная проблема не посетила вас спустя месяц-два
