# 31
17.03.2006, 14:38
насколько я понял дело в катализаторе и бензине, вопрос такой: как диагностировать в каком состоянии находится катализатор? Машина Р-12, 1.6 2005 года. И второе это гарантийный случай или нет? Может кто-то решил эту проблему каким-то образом? Большая просьба помочь, а то при посторонних эта переодическая вонь сильно напрягает.... Интересно было бы услышать мнение R2D2 и Диагноста...Заранее всем спасибо, кто откликнется...
У меня тоже Р-12, 2005, 1.6, вроде пока ничего не воняет, заправка ВР, Лукойл!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
# 32
17.03.2006, 14:44
Коллеги - так воняет только сцепление!!! Попробуйте его не жечь. (Такой запах только тогда, когда сцепление еще несожженое). Если подванивает - но слегка по другому (при услови хорошего стола) - то менять салонный фильтр
# 33
17.03.2006, 20:10
Добрый вечер. Amera/2005/11 500км. Если сцепление или катализатор, то, извините, как на скорости "оно" попадает в воздухозаборник отопителя? И почему очень часто после того, как тряхнёт на какой-либо кочке? Поддерживаю идею Oleg_P.
# 34
18.03.2006, 14:24
Сообщение от Oleg_P
...предлагаю провести опрос на сайте в течении 3 недель с вопросом о построннем запахе.
Полностью поддерживаю.
# 35
18.03.2006, 16:30
Примера 2003, 2.0 CVT, авто попало под акцию по замене каталика, до этого запахов не было... диллеры советовали поставить катализатор нового образца более "мощный", т.к. старый мог убить движок, поменял, заметил, что во время морозов при движении на непрогретой машине иногда амбре появляется.... Если прогреть, даже при перегазовке запах отсутствует.... В настоящее время при t выше 0 ничего неприятного не ощущаю...!
# 36
19.03.2006, 00:17
Обычно сероводородом воняют машины с переобогащённой рабочей смесью, следствие неисправных свечей, кислородного датчика, расходомера и т. п. Так же воняют машины у любителей ездить на непрогретом двигателе.
Всё относительно (с)
# 37
19.03.2006, 07:00
Тема поднималась (и опускалась) не раз. Не знаю ваших темпераметров и манеры езды, но про сцепление следующее замечание: сам его сжег только один раз, когда Таврией 10 мин тащил Шевролет Тахо 30 метров по пересеченной местности. Т.е. нужно очень постараться, что бы сжечь сцепление. И запах от него резкий, долго не выветривается (1 час по трассе), а в моторном отсеке чувствуется еще несколько дней. С сероводородом спутать сложно.
Теперь про сероводород. Появиться ему больше не откуда, как из бензина. Наша нефть (а с ней и бензин) славится своей серностью. Так как сам сероводород прекрасно горит, то появиться он может только при дефиците кислорода. Это полностью подтверждает предыдущий пост R2D2 о богатой смеси. Богатая смесь формируется блоком управления двигателем на режимах резких нажатий на газ или при максимальной мощности. Я все сказал.
# 38
19.03.2006, 17:38
Диагност ------------------------готов на эксперимент,на прогретом двигателе могу газовать резко столько сколько надо,а вот запаха не будет,а могу дернуть ручник и пожечь(немного,таскать тахо не предлагать!!!)сцепление и все сразу станет ясно.ЗЫ.может у меня катализатор не воняет потому,что авто 2003года?
Трезвость норма жизни!
# 39
20.03.2006, 14:21
а как на сервисе можно это диагностировать? Как узнать работоспособность датчика, расходомера и катализатора? Если можно поподробнее, а то скоро на ТО-1 поеду....
# 40
20.03.2006, 16:47
а почему сцепление ? у меня альмера с АКПП, сильно воняло в салоне в момент пробуксовки на льду ... в обычных режимах редко чувствуется очень слабый запах ...
