Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #31   06.10.2009, 00:00
В районе трансмиссионого тоннеля за панелью на ковре надо глянуть, где у нас радиатор отопителя находиться? В полости кузова...Но это хочется чтоб так было, может и в картер, масло смотрите, сколько раз уже доливали антифриз? На горячем испаряться запросто может с радиатора.
psaryff вне форума psaryff
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Kuga 2,0 tdci; Pathfinder 2,5 cdi
Старый #32   06.10.2009, 00:05
Масло в норме. Не выше не ниже как на новом.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #33   06.10.2009, 10:10
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Саш, а ты не связываешь эти два момента - пробег 200 тык и трещину головки как возможные причину и следствие?
Общеизвестно, что не распыляющая, а "льющая" форсунка ведет к перегреву или даже прогару клапана или перегородки поршня?
не... там другое... там среднемоторная компоновка... а радиатор спереди...
расстояние от радиатора до двига - более метра... как следствие - перегрев ни с того ни с сего... это болезнь тех машин...
Старый #34   06.10.2009, 10:11
Сообщение от Андрей Ялта Посмотреть сообщение
был бы соответствующий резкий запах горячего антифриза в салоне...
а на холодную в таком варианте под радиатором была бы лужа...
skiup вне форума skiup
Старый #35   06.10.2009, 10:19
Сообщение от psaryff Посмотреть сообщение
знатоки дизеля и системы Denso чтобы разобраться в маркеровках распылителей и что нибудь подобрать не меняя форсунки..
Сталкивался с подобной проблемой , правда на другой машине, но тоже дизель с СR. Попытки обойтись малой кровью типа промывки или переборки форсунок результата не дали, спецы в сервисах наотрез отказывались менять распылители и у меня сложилось впечатление, что это технически не возможно. В одной фирме соглашались "попробовать", но цена вопроса 70% стоимости новой форсунки и никакой гарантии... Промывка не поможет в случае, если дело зашло уже далеко, судя по описанным симптомам, она нужна для профилактики. Поэтому мне пришлось менять все 4 форсунки после пробега новой машины 30Ккм и потом ещё раз через 15. Дальше машина обрела нового хозяина , а я надеясь на надёжность Ниссан взял Пат. И если ресурс форсунок под 200Ккм для меня это вполне нормально. Вопрос их цены, это да тема для размышлений.
Старый #36   06.10.2009, 10:27
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
нечего тут размышлять... это пи@@ец какой то, а не цена...
попробую на досуге пробить стоимость под заказ из эмиратов...
арабы, как показывает практика, не настолько жадны, как братья-славяне...
Старый #37   06.10.2009, 10:31
Да я и сам распылители поставлю, нужно только найти подходящие.
Я снимал сам распылитель записал его маркеровку. Таких у Денсо нет. Есть очень похожая с двигателя John Deere все показатели такие же только не могу определить диаметр впрысковых отверстий. Думаю он тоже может разных хотя в этой системе давление регулируется насосом а не сечением отверстий.
DLLA 148P872 это номер с моего распылителя.
Fома вне форума Fома
Старый #38   06.10.2009, 10:35
Таких у Денсо нет
Может этот ресурс http://www.densodiesel.ru//index.php...id=0&Itemid=29 чем поможет?
Кстати, "095000-5650 denso форсунка в сборе CDI Pathfinder YD25 (16600-EB300) 2005-" 263 у.е. здесь: http://www.dieselstandard.ru/content/view/5/10/ там же и распылители есть и ремкомплекты.
Старый #39   06.10.2009, 10:50
А можно фото того, что обзываете распылителем Это нижняя часть форсунки? Или её внутренности? Если на старых дизелях можно было самому заменить распылитель и вопрос был только в тарировке давления, в нашем случае всё гораздо сложнее... И насколько я понял из разговоров со спецами всё дело в "стыковке" механической и электрической частей. За два года может что и поменялось в подходе к ремонту таких форсунок, но я бы усилия направил на поиск новых подешевше... А вот их менять действительно можно самому, работы на час. Единственный нюанс, у дилера нужно узнать надо потом новые форсунки "прописывать" через комп, или нет.
Старый #40   06.10.2009, 10:57
Открыл ссылку и кроме DENCO увидел DELPHI. Вот именно с этими форсунками и были проблемы. А я думал на Ниссане стоит что-то получше...
