![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
30.12.2010, 13:34
Добрый день,у меня вчера накрылись дворники,при включении дернулись и застыли,заменил предохранитель,при включении стеклоочистителей он сгорает,реакция дворников ноль.подскажите кто в теме.
Заранее благодарен.
# 32
30.12.2010, 23:12
Сообщение от maier22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добрый день,у меня вчера накрылись дворники,при включении дернулись и застыли,заменил предохранитель,при включении стеклоочистителей он сгорает,реакция дворников ноль.подскажите кто в теме.
Заранее благодарен.
может с проводкой что? если трапеция бы заржавела,то предохранитель не сгорел бы, или как вариант может переключатель накрылся,в нем и реле находится тоже
# 33
08.01.2011, 16:39
Было тоже самое. Разобрал моторчик. Там есть на шестерне место где залито лаком в этом месте должно прерыватся при работе дворников в 1-м положении. Вот этот лак у меня высох и рассыпался, пластинку загнуло и замыкало также как у тебя. Данное место залил холодной сваркой, разгладил, все это дело высохло, выровнял пластинку и собрал. Работает уже четыре месяца без прорблем. Если есть какие вопросы пиши.
# 34
09.01.2011, 11:06
А как добраться до моторчика?
Можно по подробнее пожалуйста как добраться и снять моторчик?
Последний раз редактировалось maier22, 09.01.2011 в 11:19.
# 35
11.01.2011, 10:42
какие лучше дворники поставить на пятую дверь на хэч?
# 36
11.01.2011, 10:44
Сообщение от alejo8107544
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) какие лучше дворники поставить на пятую дверь на хэч?
это проблема. практически никакой магазинный дворник не подходит по креплению. проще резинку поменять. но есть и те кто умудрился найти замену.
# 37
11.01.2011, 10:47
то есть брать оригинал 28790-BN701 самый простой выход-)))
# 38
11.01.2011, 10:49
# 39
01.09.2012, 16:53
Ребята, подскажите где и что смотреть?
Не работает только прерывистый режим дворников. Но и при включении другого режима дворников, этим рычажком их больше не выключить. Приходится глушить мотор для их остановки.
# 40
01.09.2012, 17:23
Гарольд, Обсуждалось уже где-то. Ну и реле паузы проверь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
