# 31
11.11.2011, 19:55
Спасибо, пожалуй начну с этого.
Почему то не могу найти на форуме инфу какое масло лить в коробку и сколько?
# 32
11.11.2011, 21:57
75w85, 2.3 л. Если дизель, то вроде чуть больше.
# 33
11.11.2011, 22:35
Тема есть и решение тоже вроде как есть.  Объединил.
PS: И в ФАК добавил. Спасибо за подсказку.
# 34
12.11.2011, 17:22
Поменяю масло-отпишусь!
# 35
01.12.2011, 10:57
Привет. Замена масла помогла?
Плохо включается 1 и задняя. На первую даже давить приходится, слышен скрежет аж  Сцепление до упора.
# 36
01.12.2011, 14:03
У тебя точно дело не в масле  (скрежет  )
Скорее всего Сцепление (диск + корзина); рабочий или главный цилиндр; лапка!
Если будешь продолжать свой скрежет, тогда еще на ремонт КПП попадешь!
# 37
04.05.2012, 13:46
Привет всем.
Появилась проблема. Машина 2004 года выпуска, бензин, МКП, пробег 115 т.км. При быстром включении 3 передачи есть маленький хруст, при задержке хруста нет. Сцепление поджигал прошлым летом в песках. По педали сцепление не изменилось, но при езде полного рабочего дня, вечером нажимается туже. У меня в эксплуатации с 80 тысяч, масло менял только в движке. Да еще, на холостом, при нажатии педали сцепления "тишина", при отжатой педали появляется легкий шум (тише работы движка но я его слышу).
Предложения по лечению.
# 38
04.05.2012, 19:09
Сообщение от kopilov
У меня то-же самое, грешу на синхронизатор, масло менял, но не помогло. Для себя решил, что разбирать коробку буду только если выбивать 3 начнет.
# 39
05.05.2012, 14:20
Как мне кажется это сцепление. У меня на Ауди была такая болезнь, поменяв диск сцепления все вылечилось. Однако там включались так все передачи. Причина - пружинки на диске сцепления (стали свободны). Сейчас же с легким упором только третья. Да и если сцепление, то болезнь посерьезнее. Где-то внутри души есть мысль о масле в коробке, Но раз товарищ с Курска попытался и не получилось, то скорее всего заморачиваться не буду.
# 40
05.05.2012, 15:06
Похоже на выжимной подшипник.
Лапки касаются выжимного от сюда шум.
С такими же симптомами и первичный вал в коробке.
Кончил дело - слезай с тела.
