# 31
28.12.2014, 15:55
vitalliy, да нужен гараж ....
Сообщение от vitalliy
 С предохранителя, кстати...
тоесть не всегда видно что сгорел? я сегодня подрулем, все передергал все ок
# 32
28.12.2014, 18:37
Пред может быть и целый, а питания на нем нет. .
# 33
28.12.2014, 18:40
vitalliy,
значит надо запитать пред
# 34
28.12.2014, 18:43
Долгопрудный,
Если хетчбек ,то посмотреть жгут 5-й двери
# 35
28.12.2014, 18:44
седан
# 36
30.12.2014, 01:12
Реле находится под панелью левой, ниже рычага открывания капота. Кстати там 2 реле стоит, кто знает за что второе отвечает?
# 37
11.02.2015, 22:24
не работает подогрев заднего(с покупки, не уследил) нажимаю на кнопку, слышно что где то шелкае реле, кнопка не загорается, обогрев не происходит, предохранитель целый. с чего начать поиск проблемы?
# 38
11.02.2015, 22:39
Сообщение от NifirVol
предохранитель, реле, еще может от стекла отвалиться клема с контактами. Мне все тоже самое надо делать, да все никак.
В моем случае пред тоже целый, значит надо тестером заместо преда. Еще я думаю как вариант почистить контакты на реле оно находиться у левой ноги водетеля за пластиком
# 39
11.02.2015, 23:11
Контролькой питание с преда, реле проверять и проводов у стекла и в начале. Тогда и выявишь где питалово пропало. Ну и сопротивление самой грелки проверить.
# 40
23.02.2015, 20:31
сегодня добрался, до подогрева.
реле щелкает при любом раскладе то-есть и без предохранителя
если лампочка подогрева светиться значит предохранитель целый.
питание на нитях накала есть 14V, на предохранителе тоже 14 V.
все что я сделал это поцарапал контакты предохранителя отверткой, в итоге стоило бы его заменить, потом так и сделаю. единственное это не замерял было ли питание на нитях до этого
по ощущениям руки подогрев работает, чтоб точно определиться нужно чтоб снег выпал и минус был.
подогрева зеркал походу нет на моей машине, буду снимать зеркальный элемент и смотреть питание там.
