# 31
14.08.2013, 02:46
Потрепались за жизнь, а теперь вернемся к пружинам )
Вот что нарыл под своим вин-кодом. На каябах-богах-монро я таких параметров не нашел. Это будет как пример.
Перед
Suplex 22 134 114 - 116 л.с бензин без кондея акпп мкпп
367 мм
12.25 мм
Suplex 22 135 114 - 116 л.с. безин с кондеем акпп мкпп
385 мм
12.25 мм
Suplex 22 136 98л.с бензин
350 мм
12.5 мм
Зад
Suplex 22 115 110 л.с. дизель
291 мм
11.3 мм
Suplex 22 116 98 л.с бензин
275 мм
12 мм
Suplex 22 117 114 л.с. бензин 110 л.с дизель спорт\люксари
302 мм
11.5 мм
И вот что видим, чем тоньше пруток тем длиннее пружина и значит она мягче. Чем мощнее движок тем мягче пружина.
Если кто может, померьте длину-толщину каябы и др.(зад или перед) пружин.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 32
14.08.2013, 09:53
Сообщение от Pe4nic
Всё наоборот : чем мощнее движок - тем он тяжелее, а чем тяжелее - тем толще пруток и короче пружина . Вообще характеристики пружин привязываются не к мощности мотора, а к общей массе авто, его развесовке, требуемому уровню комфорта и т.д. Праворульные Ниссаны в этом плане более продвинуты, нежели все остальные - у них как правило слева и справа стоят пружины РАЗНОЙ длины и\или жесткости (!!!) - для более точной компенсации поперечной развесовки авто с водителем за рулем.
# 33
14.08.2013, 21:19
Умом я это понимаю
Сообщение от 100nx
Но вот цифры.......
Добавлено через 34 минуты
Вот нашел в каталоге Kilen
59007
толщина прутка 11,50
диаметр 111
длина 286
тип C I
Пружина подвески задней.
Добавлено через 10 минут
Каталог пружин Kilen с размерами: http://db.tt/eIteih5l
Последний раз редактировалось Pe4nic, 14.08.2013 в 21:19.
14.08.2013, 21:35
Сообщение от Pe4nic
 Но вот цифры.......
Цифры подтверждают мои слова )) На более тяжелую модификацию нет смысла ставить более мягкие и длинные пружины - ибо при динамических нагрузках она будет сжиматься сильнее, может наступать пробой подвески. Полистай мануалы по более старым авто - например по Sunny или Maxima - там обычно приведены таблицы цветовой маркировки пружин, их характеристик и применяемости, и увидишь что я прав. В манах по N16 этого нет (как и у N15), на Алях с 95 года регламентируется лишь расстояние от земли до края арки.
Кстати для левой передней пружины под N16 партнамберов больше на 1 шт - 54010-BM400, на правую сторону этого номера нет ))
# 35
14.08.2013, 21:59
Сообщение от 100nx
Ну это еще на копейках учитывали когда то )
Выяснил,что толщина прутка в 11.5 мм это для н16 вроде как норма. 12 мм это получается полу-усиленные, все что больше 12 мм - усиленные( на примере Primera) А 13.3(5) мм с переду от копейки будут супер-пупер усиленные.
# 36
14.08.2013, 22:47
Pe4nic, Не было на N16 спереди ни 11,5 ни 12.0. Обычные - 12,25 и усиленные 12,5 мм, а производители неорига пусть в своих каталогах пишут что угодно.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Pe4nic
Это про задние, те да - были 11,5 и 12.0. И всё, только два партнамбера: 55020BM410 (маркировка PURPLE+BROWN) и 55020BM420 (маркировка WHITE+RED), никаких "больше 12 мм " не было сзади
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Pe4nic
Ты на таких ездить не сможешь )))))
ЗЫ: дорестайл JDM отдельно не посмотрел... Вылезло ещё три номера по заду - с толщиной прутка 11.0 и 11.3 мм
Последний раз редактировалось 100nx, 14.08.2013 в 22:47.
14.08.2013, 23:13
Сообщение от 100nx
Ну да. Согласен. Да и не писал такое )
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 100nx
О задних и пишу ) Как раз по теме.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от 100nx
И не утверждал ! А лишь для наглядности опять таки на примере Primera разложил диаметр прутка от нормы до усиленных .
Последний раз редактировалось Pe4nic, 14.08.2013 в 23:13.
09.09.2013, 14:24
Подскажыте что лучше выбрать.Из доступных по цене пружыны Ниссан,МОНРО И Каяба.кто что из них посоветует?
Последний раз редактировалось mihey700, 09.09.2013 в 14:29.
09.09.2013, 14:46
Каяба!
# 40
09.09.2013, 15:17
Эти Каябы какие то .... универсальные что ли получаются ) Я для своей машины смотрел, так один номер вылазит и для 90 лошадной бензиновой и для 128 лошадной. Какой диаметр прутка не пишут, высоту то же не указывают. На зад я взял Suplex 22 117. И аморты BOGE 27 J26 A . Между кузовом и опорой прокладка самодельная из паранита 2 мм. Пол бака бенза, в багажнике запаска и чего то кг. на 30-ть. Высота от земли до края арки 670(ну +\- 3 мм). Шины Michelin Energy XM2 185/65 R15. Ну и спереди то же поменяны пружины-аморты-колеса. Красота
