# 31
22.09.2009, 11:21
Сообщение от Goldi
 мот это и повлияло на сброс ошибки...
Разве ошибки сбрасываются сами?
# 32
22.09.2009, 11:28
Сообщение от andru0
я тоже думал, что НЕТ, но ...
# 33
23.09.2009, 15:15
Сообщение от andru0
Снимаешь клемму "-" минут на 10-15 и некоторые сбрасываются сами
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
# 34
23.09.2009, 17:22
Сообщение от YOZHIK
 Снимаешь клемму
ниче не снимал...
# 35
23.09.2009, 20:29
Сообщение от Goldi
 ниче не снимал...
И я про тоже-ничего не делаеш,а ошибка то есть то нет.Я думаю так не должно быть,а стираться должна принудительно,пока сам не сотрёш должна гореть.
# 36
24.09.2009, 08:10
Сообщение от andru0
То что лампочка на время погасла - не говорит что ошибки нет, сканером при негорящем чеке проверял, все равно выдает, что ошибка есть, если обороты скачут дак уже какая разница горит чек или нет, проблема то уже все равно есть
# 37
24.09.2009, 09:26
Сообщение от bvg
+ 1. Если есть комп для диагностики - в нем есть функция стирания ошибок. Можно таким образом стирать, но это проблему не решит - разве что чек раздражать не будет.
# 38
24.09.2009, 10:20
на днях обещали подогнать сканер попробуем посмотреть....
# 39
03.10.2009, 16:00
Замени свечи и будет тебе счастье!
# 40
04.10.2009, 18:51
Уже давно и много писалось:
при появлении ошибки Р300 или Р340 (датчик POS или PHASE), то дело в растянутости цепи на 80%. Попутные признаки: при заводе на холодный двигатель, обороты очень сильно плавают и двигатель работает не стабильно, затем все приходит в норму!
Можно для убедительности посмотреть сигналы с датчиков колен и распред валов. (У меня второй импульс распред вала не совпадал с первым импульсом коленвала), то что цепт перескочила на одно звено - полная чушь!
Заказываете детали: цепь, натяжитель, планка натяжителя, успокоитель(башмак цепи ГРМ и прочее типа прокладок, уплотнительных колец, герметик, масло и т.п.) все примерно 9-12 тыс + работы!
Вот на неделе буду делать, т.к. запчасти шли почти 2 недели!
Кстати из-за растянутости цепи машина непомерно жрет, у меня на полном баке ездила всё лишь 600км! Что для 60 литров очень мало!
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
