# 31
18.03.2009, 18:48
Ребят помогите разобратся с ощибкой, сегодня проверил все до конца все датчики работают нормально (показания снили все параметры в допустимом пределе) но на приборе выдал ощибку INT AIR VOLUME,
не могу понят что это ???
заранее спасибо.
# 32
18.03.2009, 18:49
машина 2000 год, пробег 250 тыщ. (мотор после капиталки пол года)
# 33
18.03.2009, 19:28
Сообщение от Valeriy
аранее спасибо.
скачай мануал (список важных тем) - ответ на твой вопрос стр. EC-1138, там же что и как проверять... это будет лучше, чем пытаться объяснить на пальцах.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 34
19.03.2009, 12:53
Нашел причину.оказался датчик массово расхода воздуха-валюметр. Теперь кнопка power уже так не загорается а машина реально едет.
# 35
22.03.2009, 17:07
Сообщение от AndrAB
что то эти проверки результата не дали, все проверил все показания в норме только вот 35 контакт чуть больше показал на холостом году у меня 2.25 Вольт. Критично это ?
подскажите где еще покапать по поводу этой ошибки ?
# 36
22.03.2009, 17:41
Возможно при установке тнвд не правильно совместили метки ведущая шестерня состоит из трёх частей передняя часть шестерни с метками с-с подвижная подпружинина и смещается при снятии шестерни на 3-4 зуба все три части шестерни помечены на двух соседних зубьях в районе метки с-с жёлтой краской для правильной установки
# 37
22.03.2009, 18:43
да нет с этой шестерней я уверен, там есть болтик я его у токаря точил (чтоб зафиксировать все три) после сборки его выкрутил и все
# 38
22.03.2009, 18:52
в бак не заливал ли промываек каких нить а то бывает зальют в бак и всю грязь в движок
# 39
23.03.2009, 07:26
Сообщение от Petrovi4
за все годы что пользуюсь дизелями никогда не лил ничего!!!
даже зимой присадки не лил (патрол вообще при -35 с пол оборота заводился, но солярку всегда только зимнтю лил конечно)
# 40
14.04.2009, 16:32
Подскажите ZD30 - не тянет
Подскажите плз. ZD30 2001 года временами туго подхватывает при нажатии на педаль газа. Бывает полностью выжимаешь газ, а эффекта ноль. На сервисе делали диагностику- все в порядке. Компьютер показывает -ок. Значит все в порядке и лезть в движок не стоит. По словам работников сервиса ZD30 сам по себе тупит.
