# 31
14.01.2013, 15:34
L e X, 10w60 кудаж ещё гуще то ? Катализаторов нет, я их выпилил все ))
# 32
14.01.2013, 16:17
ре
Сообщение от L e X
прет тк компрессия из-за масла в цилиндрах шописец
а что не дымит - просто не видно в мороз на фоне пара
проще все-оно сгорает с бензином!!
Добавлено через 11 минут
Сообщение от 7hugL1fe
Не нужны современным маслам присадки. Ты же не знаешь химический состав масел и тех присадок, которые залили. Они могут вступать в реакции и масло может превратиться в непригодную для использования жижу.
не прав,смотря какие присадки!!! а про совместимость-все указано!
На счет оригинальных масел - это способ заработать бОльшие деньги, чем при продаже автомобиля. Поверьте, ОД зарабатывают гораздо больше на обслуживании чем на продаже авто.
отчасти да,но остальные масла в основной массе это бодяга,мобил,кастрол и т д
Они расчитаны, что бы машина отъездила гарантию. А потом хоть трава не расти.
вообще бред,с конвейера идет с Eneos и суть этого масла убрать мелочные задиры-обкатка!!
Тем более 5-40 Ниссан это минералка (в лучшем случае полусинтетика) за деньги синтетики именитых брендов.
за тебя подумал косой инженер-какой указал,такое и лей-только главное на забудь,допуск по маслу для машин Азии и Америки ILSAC, т к принцип работы двигателей для этих стран спроектированных немного другой,на др толщину пленки маслянной заточены они!
сорри,я не сильно шарю..)),но ты лучше вообще не давай советы ,сорри
Последний раз редактировалось slss, 14.01.2013 в 16:18.
19.01.2013, 22:41
подскажите сколько сейчас стоит замена маслосъемных колпачков?
# 34
20.01.2013, 00:14
ре
по чем колпачки взял?
# 35
20.01.2013, 13:08
# 36
20.01.2013, 16:10
ее пока ничего не покупал
# 37
12.06.2013, 07:39
подскажите пожалуйста сколько стоит примерно замена колпачков
# 38
13.06.2013, 00:02
Сообщение от marb14
Завтра ставлю как раз на замену колпачков-цену обозначил мастер 15000. Но у меня с нижнего сальника масло гонит поэтому и это до кучи хочу поменять. Ценник вырос до 30. Срок неделя. Моей знакомой 2 года назад он перебирал движок на Муре, тьфу-тьфу, без проблем!!!
# 39
13.06.2013, 00:45
Сообщение от master753
Ценник вырос до 30.
за такие деньги,если бог улыбнется можно двиг купить!!! ппц!!!
# 40
16.06.2013, 17:18
Братцы, менял лично кольца и колпачки, движок не снимал. При замене колец - вытаскивании поршней необходимо снять большой поддон (крепится к гидротрансформатору 5-ю болтами и кронштейном сверху), для чего нужно отодвинуть вправо на 5-7 см раздатку. Ставить раздатку удобней вдвоем, все остальное делал сам... Замена тоько колпачков, при условии что все запчасти есть - два дня.... На все полностью неспеша... неделя Глаза боятся, а руки делают.... Особенно если ресурсы(мне озвучили на СТО около 50 тр) есть куда вложить...
> Nissan Murano
