# 31
31.10.2009, 18:22
Сообщение от Pular
 вот как можно двигло 2006 года, практически в расход отправить....
кмк - одна из вероятных причин - неравномерно залегшие кольца.
По-сему получился такой убогий элипс, что две его части (например - две) укладывались в первый размер, а остальные - нет. Диагноз - точить блок по максимуму.
Или задиры какие были, которые в первый размер не попадали.
Но, вообще, - трагично. Особо трагичен тот факт, что будущий владелец наверняка об этом не узнает, т.е. эдакий "сюрприз"
# 32
31.10.2009, 20:28
на 92 000 км отремонтировали двигатель по гарантии у официала (кушал 700 мл. на 1000 км), поменяли кольца жор пропал. гарантию на ремонт дали на 5000 км. все вроде было нормально, но к 115 000 км жор появился и стал таким же как и до ремонта. бороться надоело, езжу доливаю, т.к. двигатель работает ровно и тянет как новый. если отдашь по гарантии то наверное хватит не на долго.
# 33
31.10.2009, 20:58
Сообщение от кигорек
забавно....
# 34
31.10.2009, 21:02
Даже если не по гарантии - все равно не на долго.
Только замена колец - псевдопереборка, для временного успокоения совести. Не более.
# 35
02.12.2009, 16:34
Проехал после переборки уже 3000км. Масло поменял 1200км назад. Залил LM 5W30. Уровень без изменений. Надеюсь так и будет дальше.
# 36
02.12.2009, 17:52
У меня с момента покупки авто тоже есть изменения по расходу, в лучшую сторону. Поменял недавно масло после очередной процедуры, замеряю...
# 37
02.01.2010, 22:02
Сообщение от Black2006
 замеряю...
Пришло время, проехал 2500км, на них машина схавала весь щуп от max до min. Это по моему 0.5 литра. Отсюда выходит что на тыщу жрет около 166 грамм. ну вроде терпимо... =) Желаю всем такой расход или меньше
# 38
02.01.2010, 22:17
дорабатывал поршневую,растачивал до 2 размера на поршнях растачивал канавки для колец и подбирал кольца от дизеля.
# 39
06.01.2010, 09:52
Проехал после переборки 4800км. После замены масла 3000км. Пол уровня нет  Больше 4000 не кручу. Мне все больше нравится мотор 1,8
# 40
06.01.2010, 11:39
Сообщение от DMITRY_M
 Пол уровня нет
Как было выяснено ранее - причина жора это катализатор. и если его не выбить то толку от ремонта не будет. Я этому искренне верю, у меня тоже был жор после покупки авто, заметный. После выбивания ката и смены масла с промывкой жор снизился! Причем настолько что это было заметно сразу. Вот так вот.... До выбивания я к сожалению не замерял, но приходилось постоянно лазить под капот. Щас расход масла около 160гр, не парюсь вообще, раз в месяц-два доливаю по немногу.
