# 31
23.07.2009, 19:54
Сегодня поменял топливный фильтр, - в нем грамм20 воды скопилось за какие то 15-20 дней. Вскрыли бак - чистый.
Прогазоваться не смог. Завтра буду снимать аппарат...
# 32
23.07.2009, 20:56
Час стояла, перед тем как в гараж заехать, завел, газанул, - аж душа зарадовалась... Дурь так и прёт... на всякий случай дал проср@ться в течение 10 мин. без нагрузки на 4-4,5 тыс.об.
Завтра проедусь и будет видно, стоит ли аппарат сымать...
Может из-за такого расхода (10-10,5 л/100км) в трубках влага из фильтра и аппарата застоялась???
Пока надеюсь на лучшее.
# 33
23.07.2009, 21:43
Сообщение от aaf
 На фото мертвый тнвд ... их делают без всякого стенда путем оцилографа в литве беларуссии
Может в Белорусии и Литве делают , а куда в России можно обратиться ?
Последний раз редактировалось Ines, 24.07.2009 в 12:49.
Причина: избыточное цитирование
# 34
03.08.2009, 18:59
опять про коды неисправностей
убил 3 вечера в поисках инфы по кодам...толи я тупой,толи нет ниче конкретного...
после замены мафа при раскрутке двигла до 2200 об. двигл начинает тупить оч сильно,загорается чек сканер выдает ошибку
P7-F/INJ TIMG FB
поехал к официалам руками разводят-у них оборудование полетело,расшифровку кода не говорят,сс...ки подскажите что за код ...
# 35
03.08.2009, 19:14
Смотри всю топливную (подсос воздуха, проходимость, т фильтр) если все в норме то ТНВД накрылся пушным зверьком. Это код 0707 по ISO -P1241. P7 F/INJ TIMG FB
Попробуй считать коды с помощью скрепки тогда формат будет более понятный.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 36
03.08.2009, 19:37
Зайди на ardio.ru там все коды а вообще ошибка 0077 это пипец тнвд и не строй илюзий об этом столько здесь написано и мною тоже
# 37
03.08.2009, 20:19
ток одна закавыка...на старом мафе никакиф кодов и идет без проблем...ток разгоняется долго... проверка давления выдаваемого насосом практически в норме...
# 38
03.08.2009, 20:21
а насчет иллюзий...у меня запасной насос лежит ,так-что не переживаю...
# 39
03.08.2009, 20:24
Ты спросил про код, написанный тобой код к мафу отношения не имеет никакого, конкретно ТНВД. Попробуй сбрось ошибки если повезет то пройдет.
# 40
03.08.2009, 20:24
не создавай новых тем уже была про коды
