# 31
04.05.2010, 09:48
Поролонку нельзя туды засунуть?
# 32
04.05.2010, 13:18
Куды?
# 33
04.05.2010, 14:04
Не знаю, туда, где скрепит.
# 34
04.05.2010, 15:19
Не доберусь.В середине спинки сидения какое-то крепление.прямо посредине.Если прижать его,то вся конструкция не шелохнется,сл-но и звука нет.Но все под чехлом,как снять его не нашел....Меняем вопрос:как снять чехол?Блин,там подушка
# 35
04.05.2010, 20:24
А с обратной стороны там не молния случаем, что то вроде бы на глаз такое попадалось, а?
# 36
04.05.2010, 21:22
Есть.Только у нее концы завязаны с обеих сторон.Лично проверял.Короче концы в воду  ...Как бы все таки эту бадью осилить?
# 37
04.05.2010, 21:38
Сообщение от Old-62
 посредине спинки какая-то деталька,если ее прижать-тихо.),но как снять чехол?
Валентин, не знаю как на тряпке, но на "коже" по бокам две молнии, ушки которых спрятаны снизу во внутрь в патай, снизу параллельно самой сидушки проходит направляющая которая крепит заднюю накидку чехла снизу. Разбирать до конца не стал, но на фото видно ту пластмаску по центру, (при вскрытии она прикрыта войлоком, который спокойно поднимается вверх), которая у меня при нажатии на нее пальцем так же издает не приятный звук, но на ходу не беспокоит, я думаю что эту проблему легко решить с помощью "рук" и изоленты. За SRS лично я бы не беспокоился, к данному месту принадлежности я не увидел...
Надеюсь это хоть как то облегчит...
# 38
04.05.2010, 21:55
Ага.Похоже она,во всяком случае на ощупь чувствовалась похожая фигура.Направляющая то же есть...выходит идентично и разобрать можно,спасибо.А уж к чему ее там приизолентить найдем.  Единственно что сомнения навевает:что то я там замка молнии не нашел,с одной стороны вообще узел был,с другой тохе типа того...может смотрел...попробую еще раз.Спасибо.
# 39
04.05.2010, 22:02
Я бы попробовал что то проложить и закрепить, (типа куска вспененного полиуретана), между задней спинкой и этой пластмаской, т.к. люфт и звук как раз при нажатии на нее вперед, по виду и ходу пластмаски зазор между ними где то 2-4см.
Как вылечишь не забудь отписАть!
# 40
28.10.2013, 12:58
у меня тоже заскрипело. началось пару тыс назад, как съездил на юг.
пробег 40К, тканевая обивка сидений.
вроде везде побрызгал - скрипит. с отстегнутым замком ремня безопасности тоже скрипит.
скрип как у старого дивана, напоминает скрип пружин.
попробовал сзади отстегнуть хитрые молнии у обивки - там концы как то хитро заведены - отстегнуть не получилось.
что делать?
