# 31
28.05.2009, 22:14
Если я правильно понял фото. то мне кажется нужно сделать следующее: изготовить новый кронштейн подушки, т.е. изменить его геометрию, сделать трапецевидным, саму подушку (резинку) оставить ту же или поставить новую, одной стороной кронштейн крепится к подушке, второй стороной к двигателю согласно эскиза на фото. Со стороны двигателя закрепиться сквозным болтом с гайкой со стороны коробки. Возможно я ошибаюсь, если что поправте.
# 32
28.05.2009, 22:30
Правильно понимаю как должно быть?
Идея king71 правильная, придется от этой круглой резинки к двигателю тянуть другой кронштейн, самодельный. Я там справа (пониже) еще одну головку болта вижу. Должно хватить и работа не очень сложная (намного проще и дешевле замены двигателя). Из толстого листа согнуть профили и сварить.
# 33
28.05.2009, 22:47
Если моя идея правильная, то остается найти толкового слесаря который правильно снимет все размеры и изготовит кронштейн!
# 34
29.05.2009, 07:15
причём там даже два болта торчат, так что вообще не должно проблем с креплением возникнуть...
# 35
29.05.2009, 11:39
как замечательно, идея с новым креплением мне нравится, вот только к чему это крепление прекрутить??? самой резьбы нет, она сорвана... может кто посоветует толкового слесаря?
Кручусь, как белка в мясорубке.
# 36
29.05.2009, 12:54
# 37
29.05.2009, 13:00
вот двигатель в разрезе, длина отверстия, куда крепится крепление 2,7 см, обломано под 0. Возможно ли такое решение, чтобы это отверстие досверлить насквозь, т.е. сам двигатель. опять таки говорят, что там пустота и это никак не повлияет на работу двигателя.
# 38
29.05.2009, 13:06
# 39
29.05.2009, 13:07
возможна ли такое решение, или лучше не сверлить чугун???
# 40
29.05.2009, 13:26
это надо на месте смотреть, может и не надо ничего сверлить... там же два болта есть, на которые треугольник крепления можно надеть...
