# 31
23.04.2009, 10:13
Сообщение от sancho
 у меня нет такого пункта в меню
у меня панель н-форм или как ее, ну с экраном вобщем, если при включенном аппарате крватковременно нажимать кнопку выхода в меню настроек, то пролистываются яркость дисплея, бас, высокие, фэйдер, балланс и т.д. , если ее удерживать более 2 сек, вылезает подменю, в котором 3 пункта: громкость ТА, громкость при включении, громкость в зависимости от скорости...
# 32
23.04.2009, 10:28
ПОНЯЛ
Последний раз редактировалось Уkkо, 23.04.2009 в 10:46.
Причина: не нужное цитирование
# 33
23.04.2009, 15:15
работает  включается сия функция так,включить зажигание и нажать кнопку мод на пару секунд
# 34
24.04.2009, 11:18
ВО!!! Респект!  Я и незнал о этих настройках, сёдня попробывал, и увидел что есть такие интересные настройки... только я что то не совсем понял как меняется настройка в зависимости от 0 до 5  в speed vol... прочерк это наверно просто ничего не менять от скорости, т.е. как поставил громкость так она и звучит при любой скорости, а вот шкала, как она регулирует увеличение/затухание... по умолчанию у меня 3 оказываеца стояло, но я не замечал чтобы громкость от скорости менялась...
# 35
24.04.2009, 13:39
Вот и я тоже не замечал...
Поставил "5", но тоже особо не замечаю.
# 36
24.04.2009, 14:47
Сообщение от beph
Ты б это замечал, када у тя двигло на высоких скоростях и, соответственно, оборотах и аэродинамические шумы заглушали бы всё напрочь
Хорошое по умолчанию редко замечаешь, просто попробуй сабж отключить - думаю всё встанет на свои места
Ну, тут либо патефон наелсо, либо со слухом проблемы. Я, например, на тройке прекрасно различаю разницу.
Я не понял вашего вопроса, но я вам на него отвечу...
# 37
24.04.2009, 17:20
сеодня завтра еще прислушаюсь, и если не замечу ничего, тогда сначала к ухогорлоносу, а потом и на ТО
# 38
11.05.2009, 18:21
Пасиб!!! Попробум!!!
