# 31
06.04.2009, 17:09
Сообщение от Lonjeron
у тебя хорошая идея вкрячить туда блокировку. Там дальше видно будет.
идея то хорошая но бюджет 18 + утановка 3 = 21 и если не поможет то + 35 мост итого глубоко за 50. да уж.
# 32
07.04.2009, 09:20
Зачем же так заморачиваться.За такие деньги можно ДВЕ лебедки в машину поставить.Гарантированно из любой засады вылезеш.А вот с блоком только глубже влезеш и потом всеравно лебедка нужна.А подшипники конечно меняются,копейки по сравнению с ценой редуктора.Причем самому зделать можно совсем без проблем.Разводят тебя на сервисе.
# 33
08.04.2009, 14:20
Вытащили и разобрали редуктор - целый. Досконально просмотрели каждую шестеренку, подшипник и т.п. Собрали, отрегулировали, поставили - гудит! Что за хрень? Гул конкретно оттуда! С матами вытащили, нашли другой редуктор, собрали и воткнули - гудит! Вытащили полуоси и снова пробуем - гудит! Главная пара исследована только вот не под микроскопом, подшипники хвостовика живые. Что к чему?
# 34
08.04.2009, 14:35
Может чего с чулком моста?
# 35
08.04.2009, 15:30
Гудит все время или на переходных режимах?Набор скорости движение с равномерной скоростью,сброс газа торможение двигателем?Или все время и с одинаковым тоном?
# 36
08.04.2009, 15:41
Чулок исключен, так как гудит и без полуосей. На подъемнике гудеть начинает при любой передаче начиная с 45-47 км/ч.
# 37
08.04.2009, 16:01
На подъемнике его крутить,только время терять.Он там без нагрузки и гудеть будет все время.Погоняй по прямой дороге как выше написал,запомни на каких режимах начинает гудеть,а потом помаракуем.
# 38
08.04.2009, 19:26
А я вот что думаю на сей счет: скорее всего гудит это главная пара! А если не пара, а редуктор - смотреть на него нет никакого смысла! Если что-то увидите - это уже точно будет являться трупом! Чуть подвывающий но еще не "труп" бесполезно осматривать, ничего не увидите)) Как вариант - можно маслице свежее залить или присадку (на самый крайний случай, для продажи)
# 39
09.04.2009, 04:59
На прямой при 20-30 км/ч начинает трясти всю машину. После 50 км/ч гул сзади. На подъемнике тряски нет, только гул после 45-47 км/ч.
# 40
09.04.2009, 06:34
Аллилуя!!! Нашли! Поскольку авто короткобазное и задрано на 3", задний кардан заходит в шлицы не на всю рабочую часть, а лишь на 40% (и это при проставке под балку раздатки от Тач Дог). Вследствие этого удар пришелся на маленькую площадь шлицов и повредил их. Говорят не было бы удара мог бы еще пару лет проездить и горя не знать а так порвалось там где тонко. Лечить будут так:проставки под балку раздатки 30 мм + удлинение кардана на 10 мм + кардан (под вопросом). Во как!
