Vaha
Старый #31   05.04.2009, 12:42
Сообщение от VVT1712 Посмотреть сообщение
Мне и в Альфа-дизеле и в Технодизеле еще по телефону сказали, что двигатель ZD30 надо снимать.
ОФФ...из инструкции по профилактике генератора на лянча-призма:
1. снимите двигатель
2. снимите генератор
...чесслово - смеялсо от души... На самом деле гена стоит сзади движка - неудобно, но с руками снимается...
...Форд-экспресс - замена помпы - то же самое... менял открутив подушки и поддомкратив двигатель со стороны помпы...
...неделю назад поменял голову на тойотовском 2С... пробег 800тык - заклинил клапан в направляющей - распредвал на 3 части - клапана в дугу... выработка на кулачках и стаканах - "0"... воткнул б/у голову "93года в сборе - распредвал и клапана в идеальном состоянии... По деньгам - 10тыр с новыми прокладками... ОД предложили сделать за 45тыр с гарантией , в перечне работ 1) снятие двигателя...
Официалы от 50% денег берут за работу и в основном не нужную - им это на руку, а мы в 3 раза переплачиваем и плюёмся - рынок...
зы: уже и не вспомню, сколько движков перебрал - на японских, немецких и американских марках НИ РАЗУ не встречал критических выработок или задиров на кулачках распредвалов и толкающих стаканах клапанов... частая проблема с распредвалами - задир постели и шейки распредвала из-за закупоривания смазывающей магистрали ПОСЛЕ использования промывки при замене масла... Последний раз в феврале перебирал тойотовский 1МЗ, который именно после промывки приказал долго жить: заклинивание 1го распредвала и проворот коренных вкладышей 5го цилиндра из-за отсутствия смазки - каналы прочищал шилом, были забиты гадостью, типа смолы...
fotograf вне форума fotograf
Откуда: украина днепропетровск; Авто: patrol Y-61 2.8td murano
Старый #32   08.04.2009, 01:16
Сообщение от Костян702 Посмотреть сообщение
да еще забыл сказать масло из щупа почему то выдавило но чуть совсем думаю из за того что долго 3500 оборотов держал? Всетаки считаете выхлоп из за крышки радиатора можетпопасть в антифриз
однозначно НЕТ.У меня такое было.поменял крышку-не спасло.Решили менять прокладку.разобрали-трещины в головке.Б.У. брать отговорили мотористы их опыт показал это максимум на 5-20т.км.Поставил новую ГБЦ все проблемы прошли.
tractorist 89 r вне форума tractorist 89 r
Старый #33   03.12.2015, 23:32
По умолчанию проблемы с системой охлождения
здравствуйте!!!!! недавно лопнула головка на ниссан патрол 99 г я поменял прокладку и головку но проблема не изчезла так же давит антифриз с разшир бочка
поскажите пож что еще может быть
Последний раз редактировалось tractorist 89 r, 03.12.2015 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #34   04.12.2015, 03:26
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...91306&page=451
немного поездил , пришлось заменить так же пробку радиатора , подтекала, пока не "дует" ,возможно при дырявом радиаторе посасывало воздух.
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #35   04.12.2015, 22:06
tractorist 89 r, Токая же фигня была месяц назад,трещина в 5 цилиндре,перегильзовал,все в норме.
