# 31
08.07.2010, 19:15
чистили форсунки у брата на Хонде (prelude)химией в сервисе-машина после этого по другому поехала.30-40 минут работала на какой-то жидкости из расчёта литр жикдости на 1000 куб см объёма двигателя (у нас был объём 2.2л=2 литра химии)
масло не меняли,меняли только свечи
нассановод
# 32
08.07.2010, 22:08
Сообщение от Саняй
 масло не меняли
Эта жижа (сольвент ) проникает даже в масло ..рекомендуют сменить ь
# 33
18.07.2010, 21:22
на прошлой неделе промыли форсунки не снимая. потом поменял масло и свечи (как раз надо было уже менять) машина заметно резвее набирает скорость и сразу чувствует нажатие педали акселератора. пробег на данный момент 101 000км
PS главное сразу после промывки по максимуму разогнать машину, чтобы вся эта грязь с форсунок не осталась в двигателе и не дай бог в катализаторе
# 34
20.07.2010, 19:25
... масло менять тоже обезательно,потому как сольвент помоет нетолько форсунки,но и смоет с поршней и клапонов нагар и всякую остальную хрень.Которая незамедлительно попадет в поддон с маслом,а вся эта смытая хрень с большим успехом забьет маслоприемную горловину,в следствии чего мотор получит масленное голодание со всеми вытекающими последствиями.
Кстати про этот МИНУС многие "мойщики"забывают упамянуть...проще говоря можно по незнанию попасть на дорогостоящий ремонт...
Так же можно папасть на катализатор-сольвент его спечет и машинка будет ехать ваще не как
Вот типо такая антирекламма получилась,но поверте моему опыту,а он не мал.Если мотор работает ровно не дёргается и его не лихорадит ,тот не надо в него лезть.Простая истина "НЕ МЕШАИ МАШИНЕ РАБОТАТЬ".
Всем спасибо за внимание.
# 35
20.07.2010, 22:21
сегодня промыл топливную систему на сервисе,машина стала шустрее,на прошлой неделе поменял датчик расхода воздуха,но на малой скорости при сбросе ноги с педали газа резкий клевок машины как был так и остался, тормоза не причем проверял.альмера2000г 1.8 коробка механика.кто знает подскажите?
# 36
20.07.2010, 22:32
Дросельную заслонку промывали? Каков пробег авто?
# 37
20.07.2010, 22:47
дроссельную заслонку промывал сам неделю назад, грязи хватало.пробег150000.нет принудительного холостого хода,если он должен быть.на пассате был.может еще разок промыть и все каналы.
# 38
20.07.2010, 22:54
Ну тогда скорее всего подистерлась дорожка в датчике положения дроссельной заслонки,но не факт требо диагностика или осцелогрофом промерять.Причина скорее всего в резком перекрытии подачи топлива.
попробуйте еще раз промыть дроссель ..." и все каналы" особенно.
Удачи.
# 39
20.07.2010, 23:03
промою,отпишусь.
# 40
22.07.2010, 15:40
промыл заслонку на месте не снимая .снял и промыл регулятор хх,незнаю должен ходить шток или нет,у меня неходит,хотел полностью снять заслонку в сборе но потечет антифриз из шланга,не рискнул.вроде все блестит,но все равно при сбросе ноги с педали не всегда,но машина клюет носом на скорости40км на 2й и 3й передаче.
