# 31
13.08.2009, 17:49
мде  по ходу на готовую проводку для каждого блока деньги можно не тратить
# 32
08.11.2009, 12:07
Сорри за поднятие старой темы...
Поставил ксенон в ближний, всё было нормально.
Поставил ксенон в ПТФ, стал срабатывать омыватель.
Почитал все темы, почитал про отдельный минус.
Теперь включаю сначала ПТФ, после розжига включаю ближний (в этом случае омыватель не срабатывает).
Вывод: При розжиге подаётся слишком большое напряжение и генератор не справляется, от этого включается и омыватель.
Насколько я понял это так.
# 33
08.11.2009, 17:25
блоки амно, посавть 5ого поколения срабатывать перестанут
15.11.2009, 22:19
неможет это происходить изза того что блок розжига находится рядом с релюшками?
# 35
16.11.2009, 00:14
не думаю, у мну щас блок 5ого поколения прям у релюх и всё отлично а раньше блок был 3его поколения и он блы НЕ у релюх один х срабатывали они
16.11.2009, 00:18
те у кого небыло проблем с этим глюкам говорят что дело не в блоках а в кривизне установке БРЕХНЯ!!! просто блоки даже с одной наклейко могут быть разными  дело в блоках у 3их выше пусковой ток сем у 5ых поэтому глючаи омыватели.
16.11.2009, 09:07
так у меня блоки 5го поколения,может просто они навотку дают на реле и оно включается,поидее если к релюшке поднести магнит оно тоже может сработать
# 38
16.11.2009, 09:30
Сообщение от diskdisk
у мну тож 5-го и стоят они в 3-х см от блока реле..... и нифига. в блоках нет здоровых импульсных трансформаторов которые бы создавали магнитное поле. притом что сам блок экранирован и помещен на массу авто.... какие нах наводки....
если б давали такие как ты гришь наводки то блоки то и нах крепить не нада бы было и двусторонный скотч не шел бы в комплекте  примагнитил и все на крыло..
# 39
16.11.2009, 09:57
а что это ещё по твоему как не наводки? на 5м поколении сам блок не даёт наводки.Наводка идёт от трансформатора(это коробочка между блоком и фарой) низкокачественный трансформатор будет вокруг излучать магнитное поле,при пуске оно сильнее,а низкокачественный потомучто китай.
# 40
16.11.2009, 10:02
у меня этот блок-обманка приклеен на скотч сбоку коробки с реле.... и чо? никаких проблем
куле меняй ксенон тада....
обманка нужна для гальванической развязки цепи а не для пребоазования напряжения либо тока....
