# 31
17.09.2009, 12:05
Лампы есть с разной цветовой от 4300 до 6000 ( http://www.mtflight.ru/catalog91.xhtml), а вот нельзя ли подобрать патрон, т.к. эти лампы выпускаются с разными цоколями?
Никогда не говори никогда
# 32
17.09.2009, 12:39
Это я понимаю что цветовых температур много очень. Сколько К именно у него, судя по фото 5000 наверное.
# 33
17.09.2009, 15:42
Да, комплект МТФ, именно та лампа которая стоит у него 15Вт - 5000К, добавлю, что отверстие в патроне лучше делать по диаметру уплотнительной резинки, которую видно на Рис. ниже, а тут! что бы много не говорить попробовал снять розжиг лампы...
Сообщение от matinique
 насколько быстро разгорается лампа ?
По ссылке выше справедливая инфа:
Рабочее напряжение питания лампы – 55 В
Потребляемый номинальный ток - 0.23
Потребляемая мощность – 15.5 Вт.
Световой поток (яркость) от . 1300 Лм.
Цветовая температура - 4300К, 5000К, 6000К.
Расстояние между электродами – 3.5 мм
Напряжение розжига лампы – 8.5 КВ.
Время образования дуги – 0,3 сек.
Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
Время нагрева (80% яркости) – 5 сек.
Температура на цоколе - 125 С.
Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
Срок службы – 2000ч
Последний раз редактировалось Boxxer, 17.09.2009 в 16:02.
# 34
29.10.2009, 21:38
Может вопрос и дурацкий,но задам.
А пластик из ТЕРМОпистолета не плавится?  Может какой нить жаростойкий герметик использовать?
# 35
29.10.2009, 22:21
А почему нет, можно, просто пластик из термопистолета при застывании становится более твердым нежели герметик, а герметик более эластичный, а в данном случаи все таки требовалась более жесткая усадка. Ну а по поводу расплавится сильно сомневаюсь, не будет там такой температуры...
# 36
04.11.2009, 19:51
№1 Вот наколхозил
№2 Это задний ход
№3 Это противотуманка
Использовал светодиоды ,18чиповые,безцокольные.
# 37
04.11.2009, 21:19
Сфотографируй ночью, как светит?
# 38
05.11.2009, 11:23
Нету фотика ,который прилично фоткает в темень.
От себя могу сказать-субьективно мне хватает подсветки заднего белого фонаря для подсветки камере.Если не хватат-включаю противотуманку-кстати красным светом тоже хорошо подсвечивает.
# 39
05.11.2009, 22:10
Сообщение от Genechka999
 №1 Вот наколхозил
№2 Это задний ход
Получилось неплохо, как называются диоды , и если не секрет где брал???Я нашёл только направленные....Светят мощно, но под углом,короче видно , но хуже чем со штатной лампой
Последний раз редактировалось Fenix747, 25.08.2010 в 15:04.
Причина: Поправил скобки
# 40
13.08.2010, 22:21
Задумался тоже заранее (еще ждун) прикупить детали для замены заднего ПТФ фонарем заднего хода.
Посмотрел схему на www.japancats.ru для Европейского X-Trail и Японского и соответственно на EXIST.
Япония-
ПТФ -26545-JG00A Фонарь противотуманный
ЗХ - 26540-JG00A Фонарь бампера задний правый
Европа-
ПТФ -26585-JG00A Фонарь бампера задний левый
Видим что у ЗХ номер одинаковый.
Отличаются только ПТФ (причем тут писали, что у Японца стоят ДВА фонаря ЗХ). Почему тогда Экзист выдает Фонарь противотуманный на Японца? Хотя номера рядов, что возможно говорит об одинаковом стекле, только лево-право.
На этой фото (из другой темы) видно http://photofile.ru/photo/svr-volga/.../118846775.jpg, что фонари не идентичны полностью. Они симметричны по скосам. Т.е. если купить наш фонарь ЗХ, то он не встанет на место ПТФ.
Кто может рассеять мои сомнения? Какой все-таки заказывать фонарь ЗХ от нашей или Японки?
