# 31
04.04.2009, 12:36
Мне кажется предохранитель надо посмотреть.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
# 32
04.04.2009, 12:43
Сообщение от Linx71
Какой знаешь?
В Библии 10 заповедей и 7 смертных грехов, значит 3 заповеди носят чисто рекомендательный характер...
# 33
04.04.2009, 13:08
Слева в блоке под рулем, посмотри расшифровку внутри на крушке нужен кажется TURN что бы в названии было. Если там не будет, тогда слева от аккумулятора. ТОчнее не могу сказать, давно не лазил, а схему найти не могу
# 34
04.04.2009, 20:52
Сообщение от Linx71
Ок, спасиб.  Гляну...
# 35
06.04.2009, 11:17
Нужна помощь!
Нашел перегоревший предохранитель - 2 ряд слева 3 сверху на 7,5А (в салоне).
Но возникла проблема - поменял его, включаю аварийку - не работает, проверяю предохранитель - сгорел.
Опять меняю, включаю поворотники - не работают, проверил предохранитель - опять сгорел.
Что за хрень? Как исправить?
Из последнего, что делал с электрикой - менял магнитолу, ничего не менялось просто разъемы от одной отключил к другой подключил. Все работало неделю. Поворотники отрубились во время движения... До этого был глюк несколько раз загорались поворотники на 10-20 сек и гасли.
# 36
06.04.2009, 16:11
Видимо где-то поселилось КЗ в этой цепи: либо цепь питания реле повортников замыкает на массу, либо в самой проводке которая идет до лампочек поворотников...
# 37
06.04.2009, 17:07
Ога, ищи КЗ...
# 38
06.04.2009, 18:10
Понял, спасибо.  Буду искать.
# 39
07.04.2009, 14:23
Фух, нашел. Оголились провода на контакте лампы передних поворотников, немного изоляции и усе ок.
Еще раз Спасибо!
# 40
07.04.2009, 14:29
Станислав, незачто
