arhetector вне форума arhetector
Откуда: Великий Новгород; Авто: X-Trail T32 2.0 AT 2WD
Старый #31   05.02.2009, 00:31
Не этот вариант не пройдёт - во первых подбирать транзистор перебором бред - т.к. воткнув туда биполярный транзистор (даже если повезёт и попадётся транзистор с нужным типом перехода и расположением контактов) наверняка спалите микросхему что стоит за R432 (по приведённой схеме), а если не повезёт то и диод рядом стоящий... а от частой перепайки контактные площадки отклеятся и оторвутся от платы...
Единственный вариант найти (не без помощи радиомеханника):
1) на самом блоке незадействованный в схеме транзистор (внимательно осмотрев связанные, с неиспользуемыми в вашем авто контактами блока управления) и убедившись что он влияет только на незадействованный контакт, с таким же обозначением на корпусе - не встречал случаев когда в одной схеме были разные транзисторы с одинаковыми штемпелями...
2) подобрать по каталогу схожий транзистор с тем же расположением выводов т.е. чтобы сток, исток и затвор (gate, source и drain соответственно) были на тех же местах что и на указанной схеме (вообще не проблема) и расчитав приблизительные параметры... что в данном случае должно выглядеть примерно так - напряжение сток - исток~ 20 вольт, и ток в этой же цепи~200mA (значение тока взял по ссылке - в реальности же лучше измерить его на Вашем реле).
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #32   05.02.2009, 07:28
хе-хе, я же говорил, что нужен знающий радиотехник, он всё подскажет и сделает
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #33   05.02.2009, 09:47
Сообщение от arhetector Посмотреть сообщение
граждане вы о чём ваще говорите!?
тихий ужас!
полевой и биполярный транзистор совершенно разные вещи!
первая ссылка однозначно указывает на биполярный транзистор, в то время как в описании неисправности описан полевой.
Да чем он там описан полевым ???? или словами и догадками "И судя по надписям краской на плате - это полевой транзистор"
Для определения параметров транзистора на нем ставят обозначение у нас ZY. В зависимости от производителя этому обозначению соответствует какая-то марка тр-ра (что это транзистор говорит обозначение на плате T, с разными букавками (у нас три варианта kta2015, 2SA1182-Y, ZY 2SA1588-Y парамтры у всех трех одинаковые!!!!, т.к. обозначение одно (см. спавочники по указанным моделям разных производителей).
Если-бы это был полевой то обозначение у него было савсем другое.
Причем в данных на ZY в верхней стролчке прямо так и написано:
как бы для применения GENERAL PURPOSE APPLICATION.
SWITCHING APPLICATION.
и еще раз: PLANAR PNP TRANSISTOR это ПЛОСКИЙ а не полевой!!!!
А на счет неиспозуемых ..в ECM....да кто будет их там оставлять....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 05.02.2009 в 10:07.
mrlw вне форума mrlw
Старый #34   05.02.2009, 10:11
Смущение
теперь не знаю, в какую сторону смотреть ... 2 стороны, по маркировкам я тоже согласен, совпадение именно по маркировке + типу корпуса .... думаю, это действительно вязкое убеждение, другого такого хрен найдешь, я больше на стороне, конечно, Pular'a
Старый #35   05.02.2009, 10:20
ерунда еще в том что что обозначение действительно старенькое
с 2006 года немного не так маркируются:
http://www.keccorp.com/data/databook...%20kta2015.pdf
но параметры не изменились.!!!!
ZY он и есть ZY !!!
Последний раз редактировалось Pular, 05.02.2009 в 10:39.
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #36   05.02.2009, 13:01
Смотрите внимательно схему, спалить там что либо ещё довольно затруднительно. Транзистор либо откроется либо нет. Не забывайте что это всего лиш ключ, туда можно почти любой копеешный транзистор поставить, главно положение БКЭ соблюсти. К стати паять тоже надо уметь.
Старый #37   06.02.2009, 02:04
трындец! полный ...
други надписи краской на плате более информативны нежели все ваши доводы относительно изученных даташитов, хотя бы по тому что эти надписи делал производитель платы! Если на плате в месте установки тразистора пропечатаны g,s,d - это полевой транзистор (и глубоко паралельно планарный он или в ТОшном корпусе), а вот если бы там было пропечатано e,b,c то это был бы биполярник.
Самое главное отличие полевого транзистора от биполярного, что токи в цепи его управления настолько малы что через него можно напрямую управлять сравнительно мощными исполнительными элементами непосредственно с микросхемы. А вот у биполярного транзистора ток в цепи управления прямо пропорционален току в цепи нагрузки, потому я и говорю что микруху наверняка спалите...
Ну и наконец, у меня за плечами 12 лет стажа радиомеханника, сейчас работаю по компам и сеткам (ремонт в т.ч.) и паяльником ещё пользуюсь...
Старый #38   06.02.2009, 07:30
arhetector, даже исходя из описания отличий транзисторов, понятно, что там по-любому стоит полевой, а не биполярный, т.к. он напрямую ворочит моторчиком РХХ...
PS. а для того, чтобы такое не повторилось (это предложение уже обсуждалось мной и R2D2) нужно поставить плавкие предохранители по 1А на 4 управляющих провода РХХ...
Старый #39   06.02.2009, 08:05
Смущение
спасибо за ценную инфу, так все-таки, какой ПОЛЕВОЙ транзистор мне стоит взять? какие характеристики?
если не сложно, можете посмотреть на www.chip-dip.ru
спасибо
Старый #40   06.02.2009, 12:07
Если раньше телевизоры по телефону ремонтировали, то мы открываем новую эру и еще капельку, научимся машины через тырнетремонтировать
Сообщение от grek_ssau Посмотреть сообщение
ващето их там как бы 4 (сборка имеет 10 ног) с суммарным током примерно в 3А!!!!
Да верно все верно, только и самому хочется разобраться.
по-ходу мы о раздных вещах говорим
Не притендую на звание мастера, но ващета мне кажется транзистор по фотке, который имеет ZY это что-то из управления сборкой которая уже и дает ток РХХ.
или я ошибаюсь.....????
Ваще-то mrlw сфоктал бы уже давно чего у тя там сгорело. эта сборка или этот ZY.
