# 31
08.12.2005, 20:19
регулировать или нет? я бы заехал в любую контору (не к дилеру), где занимаются ксноном.. у них должен быть стенд для регулировки фар. услуга в среднем стоит 200-400 руб. по сравнению со стоимостью самого ксенона не много, зато лишние мысли в голове сразу снимает, потом уже не будешь думать - регулировать или нет...
Так, еще для размышлений - галогеновые и ксенонвые лампы могут отличаться по форме...
При наличии ксенона очень желательно!!!!! ездить с чистыми фарами!!! от грязи на стекле фары световой поток рассеивается и тем самым Вы слепите встречный поток... именно из-за грязных фар многие ругаются, что не любят ксенонщиков..что слепят сильно.. В Европе запрещено устанавливать ксенон, если нет омывателей фар!!! И, кстати, с ксеноном стекло не так нагревается и соответсвенно меньше грязи остается и она легче смывается даже омывателями..
Биксенон - это не тогда, когда и в ближнем стоит ксенон и в дальнем стоит ксенон... это лампа Н4, в которой есть шторки, которые двигаются и в зависимости от этого лампа светит либо как ближний, либо шторка приоткрывается, и лампа светит дальним... Так же как и в обычных лампах Н4 есть две нити накаливания - для ближнего и дальнего..
Когда ксенон и в ближнем и дальнем - это 4 ксеноновые лампы
# 32
09.12.2005, 00:20
Би-ксеноны бываюи разными, например даже те же лампы под H4, а так же би-ксенон может быть линзованный, как на большинстве новых иномарках с завода идёт, имеется шторка которая отсекает часть светового потока и которая соответсвеноо может убираться
# 33
10.12.2005, 00:38
Сообщение от viruzzz
Насчёт регулировки - полностью согласен. А вот Биксеноном всё-таки чаще называют систему. в которой ксеноновые и дальний и ближний. В ксеноновой лампе, которой заменяют Н4, нитей накливания вообще нет, так же, как и в других ксеноновых лампах. Есть пара контактов, через которые проходит электрический разряд. И двигаются там не только шторка, но и сама пара контактов или лампа. Потому что точки фокусировки фары для дальнего и ближнего света для Н4 - разные.
Всё относительно (с)
# 34
10.12.2005, 07:29
Т.е. если ставить обычный ксенон (не биксенон), то дальнего света вообще не будет или как?
# 35
10.12.2005, 11:00
Если лампы Н4 то с обычным ксеноном дальнего не будет.
# 36
10.12.2005, 12:04
Сообщение от mcalex
А как узнать какие лампы у меня N15?
# 37
10.12.2005, 19:39
Сообщение от Sandro
Сообщение от mcalex
Самый простой способ посмотреть Если у вас на ближний и на дальний одна лампа то это H4, а если на дальний отдельно и на ближний отдельно, то надо смотреть уже по лампочкам.
# 38
11.12.2005, 03:56
Сообщение от groovy
Сообщение от Sandro
Сообщение от mcalex
Спасибо за ответ, действительно H4!!!!!!
